Napansin ko lang ito nung nag-drain at replace ako ng coolant ng CRV ko.
Nung napalitan ko na, i started the engine. Di ko nilagay yung radiator cap. Then after a minute or so, umapaw yung coolant from the radiator. I tried revving the engine and then mas bumilis yung pag-apaw. I was told that this is not suppose to happen. Dapat daw nung nagrev ako, hinigop yung coolant instead na lumuwa.
Di ko pinansin yun noon. Ang inisip ko lang na natural na mag-expand ang fuid kapag uminit. Kaya nga may radiator cap. So, pinatay ko engine then I added some coolant para eksakto. I made sure na nasa max level doon sa reservior.
The last time I checked, di naman siya nagbabawas ng coolant. Nasa max level naman naman sa reservoir. Di rin nago-over heat. Pero baka symptoms na ito na may problema na sa cylinder head.
Ang isang problema lang na nakikita ko, may oil seep coming from the cylinder head area.
