Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 25
    Aug 2012
    Hi guys,
    Ask ko lang if this is just a thermoswitch issue. Nagpalit kasi ako ng thermoswitch(Tama brand) last 2 weeks. nagswitch on ung radiator fan (w/o aircon) * 96C pero last night nagoverheat signal ung vios ko w/ aircon * blower speed 1 tapos bigla din nawala. inopen ko ung phone ko to check sa torque pro ung temp. nagulat ako 94C lang so pinatay ko aircon drive for a while nag 96C then baba ng 93C tapos naulit lumabas ung overheat signal pero wala naman nagiba sa takbo. I checked the coolant and reservoir. di naman nagbawas.
    Saka issue ko din is pag sa tanghali ang lamig ng aircon(blower # 3)and the coolant temp is ranging lang from 86C-92C pero sa gabi medyo di malamig ang aircon and temp is umaabot ng 96C with aircon on * blower # 2. same aircon thermostat din * 3oclock.
    Any thoughts kung ano sira?
    I've reached til 99 sa obd/torque pero never pa nag light up yung hi-temp warning. Baka di factory range yung nalagay mong thermo switch. Same reading tayo 86-95 pag naka ac.
    Jun 2005
    ganyan din naman heag range mg mga vios samin pero di umilaw overheat light. gen 1,2,3 lahat ganun
    Sent from my Thrill 430x using Tapatalk 2
    Aug 2012
    Quote Originally Posted by kapitan88 View Post
    Thanks sa reply sir.
    Ibalik ko nalang siguro ung original thermoswitch. pinalitan ko lang kasi sinabay ko sa radiator fan na nasira.
    Ang thermoswitch ang nagsesend ba ng reading sa ECU then ECU ang magsasabi sa gauge kung paiilawin na ang overheat icon?
    Jul 2011
    Quote Originally Posted by chard23 View Post
    Yes, ganyan naman behavior lahat ng mga sensor ng sasakyan natin.
    Jun 2005
    baka generic sensor nalagay mo for other toyota vehicles na overheat na at 96deg.
    sa vios kasi normal temp yan eh. let us know kung umayos after mo iswap with the old sensor
    Aug 2012
    Okay sir iDIY ko bukas. balitaan ko po kayo. tuwing gabi lang naman umiinit makina ko. thanks sa replies!
    Aug 2012
    UPDATE: I tried to replicate the scenario kanina. This time nagblink ang overheat signal * 96C twice 'pag naka aircon lang. twice mag blink tapos pagbaba ng temp nawala din ung overheat signal. I tried din walang aircon but hindi lumabas ung overheat signal. connected kaya ito sa aircon?
    Jul 2011
    Double Check if yung thermoswitch na pinakabit mo is yung para talaga sa vios mo,
    if it is, you could try replace your cooling system's coolant with a fresh one,
    and check also your cooling systems thermostat, might be ndi na nagbubukas sa tamang
    heat range nya.
    medyo alanganin gamitin yung kotse madalas magblink ang overheat lamp.
    Aug 2012
    Quote Originally Posted by 7138 View Post
    heat range nya.
    UPDATE : Pinalavramon ko kanina sa romy's naka 3 banlaw bago luminis ung buong cooling system. nalinis din ung radiator and condenser. grabe dumi. wix coolant ang nilagay at tinanggal din ang thermostat.
    bukas iDIY ko palit ng thermoswitch back to OEM.
    Question : Sa mga vios ba pag nirev ang engine tatalsik ba ung coolant nito pag walang radiator cap? sorry noob
Overheat warning * 94C
