Results 1 to 6 of 6
- Apr 2011
- 13
July 6th, 2013 12:42 PM #1wife's car 98 corolla gli.
bagong overhaul/cleaning yung radiator last week lang kasi lagi nga nag babawas ng water sa radiator. may leak na pala yung ibabaw so pinaconvert na. everyday ko naman check yung water level sa radiator ok naman, pero kanina morning may bawas sya mga 1li of water din ang na add ko.
yung fan hindi ba talaga iikot pag off ang aircon? pag pauwi daw kasi hindi na sya nag aircon minsan. medyo mabagal din ang ikot ng radiator fan, compare ko sa isang car namin na sobrang bilis. meron ba slow and fast mode yung ikot ng fan? baket kaya lagi nababawasan yun water level? no leaks naman kasi pinacheck ko nga last week yung radiator.
thanks!
July 6th, 2013 03:54 PM #2
http://www.alldatapro.com/alldata/PR...93475/78993476
http://www.alldatapro.com/alldata/PR...93475/78993477
http://www.alldatapro.com/alldata/PR...93475/78993478
http://www.alldatapro.com/alldata/PR...93475/78993479
print diagram while you can
as for the loss of coolant, have a static pressure test doneLast edited by jick.cejoco; July 6th, 2013 at 03:59 PM.
- Sep 2010
- 181
July 6th, 2013 10:25 PM #3obserbahan nyo po uli after nyo magdagdag ng 1 liter kamo,obserabahan nyo pa uli ng another one week...kasi normal po na magbawas, once na nagpalit kayo ng coolant after nyo mapalinisan nyo yung radiator nyo kasi may bubbles po yan sa loob na kelangan sumingaw pag umandar na yung makina nyo...akala nyo, coolant yung nagbawas kasi bumaba pa din coolant level nyo, pero actually, yung hangin po yun sa loob, kaya nga pag ako nagpalit ng coolant, ni rerebolusyon ko muna ng nakabukas yung radiator para sumingaw yung hangin, para pag ginamit ko na and after one week na gamit, check uli para konti na lang top up ko na coolant...
pero pag nagbabawas pa din sa katagalan nyo ng paggamit, may problema pa din talaga cooling system nyo..
AFAIK, di talaga iikot ang clutch or aux fan pag patay ang aircon same in my crosswind, nagpalagay kasi ako aux fan(sa radiator) sa crosswind ko...
Tsikot Member Rank 4
- 2,718
July 7th, 2013 12:36 AM #4... medyo mabagal din ang ikot ng radiator fan ...
but a weak radiator fan will not necessarily cause coolant loss ... so further troubleshooting is required
- Apr 2011
- 13
July 7th, 2013 11:09 AM #5hi guys thanks sa reply. ok na yung problem ko, may leak (konteng tulo tulo) sa hose from engine to radiator, maluwag na yung clamp. change clamp lang and ok na. kaya pala after mga 5days bago ko mapansin na bawas na.
regarding sa fan naman, meron slow speed and full speed yung napansin ko. pag bagong andar mabagal pa pero pag matagal na mabilis na.
- Aug 2005
- 553
July 8th, 2013 05:33 PM #6If you had your tank on an aluminum core converted from plastic to brass, expect problems.
The auxiliary fan switches on and off as needed to regulate your engine and a/c temperature.
"Overhauling" radiators is a short term solution that invites long term problems.
i wonder, are the usual published suspension adjustment specifications supposed to be adjusted...
Wheel Alignment
