Results 1 to 10 of 10
    Dec 2007
    Help naman po mga experts. Wala namang problema ang aircon ko, kaso, kahapon bigla kong naisipang mag pa cleaning kasi nadaanan ko ang isang aircon shop. Kinabukasan, nang buksan ko ang sasakyan ko, bigla kong naamoy ang baho sa loob. Nang hinanap ko kung saan nanggagaling- doon sa mga aircon vent. Pinaandar ko at after a few minutes, natanggal ang baho. Kinabukasan ganun uli ang nangyari.
    Ano po kayang nangyari? Mawawala rin kaya ang amoy eventually?
    Jan 2009
    Usually, this happens when the drain hole/hose is blocked, allowing water to accumulate inside the evaporator housing. While parked for a given amount of time, bacteria flourishes which causes the foul smell.
    When they cleaned your A/C, dirt from the evaporator and vents could have collected at the bottom and blocked the drain hole or hose.
    na expeirence ko na rin ito nung nagpalinis ako sa ceejays las pinas. ang problema kasi yung panglinis nila na sabon ajax lang, kaya yung sa akin ito yung naaamoy ko everytime ko i switch on yung AC. after ilan weeks naman nawala din.
    Find the drainhole underneath the vehicle and poke a stick through it. baka barado lang.
    Aug 2009
    Quote Originally Posted by n5110 View Post
    swerte sir kung ajax lang ang ginamit ok pa, paano kung LYE ang ginamit? ito yung panglinis ng ac talaga na pag hindi nabanlawan ng ayos ang evaporator mabaho talaga ang amoy. may isa pang side effect ang pang linis na ito nakakalusaw syan ng aluminum fins ng evap kung hindi talaga mabanlawan ng maayos.pag tagal mawawala din ito kasi nag mo-moist naman ang evap mo tuwing gagamitin mo kaya mababanlawan din sya paunti unti kaya lang yung damage nun sa evap nandoon na.
    isoli mo sa pinagpagawaan mo para maiayos nila at hindi masira ang evap mo
    Aug 2008
    Quote Originally Posted by dealermate View Post
    Tama dito si dealermate, para doon sa mga car owners na gusto magpalinis ng A/C nila, tanungin muna ninyo mga shop kung ano gamit nilang panglinis. Kung sabon lamang pag-isipan muna ninyo, meron talagang mga chemicals na ginagamit para sa paglilinis ng a/c, lalo na sa evaporator. Tingnan rin ninyo kung they have the right equipment para gawin ng tama o maibalik sa ayos ang inyong aircon system. Huwag kayo masyado padala doon sa mga shop na sobrang cheap, malamang lalo lang lumaki gastos ninyo.
    there is also an aircon oil that really has a bad smell.. and when your evaporator has a leak it would smell like a dead rat.. so you never know sir.. maybe when you got your aircon clean a hole appeared.. and leaked out the smelly oil..
    Oct 2008
    hindi lng nabanlawan mabuti yung evaporator and housing. yung foam basa pa nung kinabit yung evaporator. parang damit lng yan na di maganda ang laba.
    Feb 2009
    ung chemical lang na ginamit ang nag papa baho sa A/C mo... pa buksan mo lang ulit ung evap mo at pa banlawan mo....
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by cocoy View Post
    that's right! when the a/c system uses R134a, it uses polyalkylene glycol (PAG) oil. when there is a leak on the evaporator, it smells like taeng kabayo.
Mabahong A/C after akong nagpalinis
