Results 1 to 9 of 9
    Oct 2009
    mga sir help naman po , i own a nissan sentra (exalta), yung aircon po pag idle malamig po but pag nirev ko po mas lalong umalamig . yung lamig po nya pag rev ko yun po yung lamig nya nung dati pag idle po , pero ngayon po mahina po aircon nya pag hindi rev yung makina , napa clean ko na po napalitan na din po filter drier , pero hindi ko pa po napapalitan ang expansion valve, pag pinalitan ko po expansion valve babalik na po ba yung dating lamig nya? ang manual na po yun aircon nya , if dati po sa dashboard ang temp control ngayon po yung dial thermostat na po sya any help po sana
    1?-will replacing expansion valve bring back yung dating lamig nya
    2?do i need to check yung wireing ng modified termostat po
    3?bkit po i need to rev up para mas maging malamig yung aircon ko ? pero dati po achive ko po yung max na lamig nya kahit idle ako
    palagay ko ay dapat mong ibalik sa aircon shop ang sasakyan at patingin mo sa kanila. baka lang kasi kulang ng freon yan, o may bara, o kailangan nang palitan ang compressor... or...
    Jan 2012
    sa manifold gauge malalaman kung bakit mahina lamig .
    Aug 2010
    bro, kung kulang sa freon my leak yan puwede sa hose o kaya sa cooling coil, pag naman okey ang charge ng freon, mahina na ang discharge pressure ng compressor. idea lang sa price range ng parts para di maloko, compressor ng nissan 10-12k. cooling coil 2-4k.
    Oct 2009
    Quote Originally Posted by manbanana143 View Post
    sir ok lng ba surplus na compressor (2,200)?yung cooling coil ok na siguro yung 2k ?
    Oct 2009
    sir ok ba sa prive range na surplus 2,200 yung compressor tapos yung coil ok na sa 2k ?
    Aug 2010
    bro, surplus compressor kung saan mo binili dapat sila rin ang magkakabit para my warranty, pag takeout compressor walang warranty, pero na te test naman yon. 1,500-2000 ang bentahan ng surplus na compressor tawaran mo nalang, 2k na cooling coil orig na yon serpentine type be sure serpentine type ang ikakabit nila..
    Oct 2009
    sir manbanana susulitin ko na po tanong ko , nung pinapalitan ko filter drier ng ac ko nasabi sa akin ng gumagawa na langyan daw namin ng pressure switch yung ac para daw pag nag high pressure yung ac mamamatay yung compressor ko at makapag papahinga daw ,saka po sir banana dati pag binunot ko yung connector ng filter drier ko nakikita ko yung fan ko hihinto pero po ngayon pag tinanggal ko po andar parin yung fan (take note sir may relay na po yung ac ko hindi na po orig connection nya meron na din po termostat na nilagay yung pinipihit po )ang tanong ko po sir banana advisable po ba yun and 1,2k po singil sa akin . saka naririnig ko naman po na nag click yung compressor ko pag tumatakbo ako witch mean nag automatic off po sya , pero siguraduhin ko po mamaya kung hihinto din compressor ko pad binunot ko yung filter drier cable wire , salamat po sir banana
    Aug 2010
    okey na yun 1,2k kasama na freon, ang normal na rate niyan ay 1,5k kasama na freon, pero depende rin yan sa dami ng gagawin. my pressure naman talaga yan, pag tinanggal mo socket ng pressure switch di namatay ang compressor malamang bypass na yan, mag high pressure lang yan pag nasira ang condenser fan motor and overcharge. okey lang yun rotary type na thermostat basta ng auto ang compressor pag malamig na..
nissan exalta 2003 aircon problem
