Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 13
    May 2004
    last month pinagawa ko aircon ko. sabi nila tumatagas daw yung freon. so palit ng tubo from condenser to the compressor. check din nila yung evaporator ko wala naman daw tagas. pero this week unti-unti nanaman nawawala yung lamig. si tingin nyo sir ano po kaya yung problema. btw the car is a 93 mitsu lancer
    pa check mo ulit kung may Freon pa.. pag wala na posible may bagong "leak" yan pa leak test mo mabuti ang line minsan sa fittings may singaw o kaya small pin hole
    May 2004
    salamat po sa reply. kakacheck po nila ulit kahapon. meron pa naman pong freon kaso mahina yung lamig di katulad nung dati check nila yung condenser saka yung evaporator ulit kaso wala naman pong nakita. sa tingin nyo sa po kaya yung problema?
    Baka madumi na yung evaporator. kelan ka huling nag pa linis??..kung di naman na babawasan freon mo.. malamang madumi na yon.. Ok naman takbo ng compressor?
    May 2004
    nalinisan din po sya last month. nabawasan po siguro yung freon kasi di sya sing lamig nung dati. tumaktakbo naman po yung compressor ko.
    Kung nag bawas ang Freon.. it means may leak sya?? hihina nga ang lamig nyan pag konti lang Freon!!!
    or pa check mo thermostat...
    May 2004
    salamat po ulit sa reply. kung may singaw po bakit wala po kaming nakita? pano po i check kung ok pa yung thermostat?
    Sir hindi porke wala kayo makita ehh walang singaw.. dapat mag base sila sa pressure kung may drops talaga during pressure test..minsan sobrang liit lang ng leak and it will take few days minsan more than a week bago mo ma pansin na nabawasan ang Freon..
    Pa test mo yung thermostat if working properly baka di na nag re response..
    try to browse some topic here about your problem you might get some better idea
    May 2004
    thank you sir.
aircon problems
