Results 1 to 10 of 10
- Jan 2010
- 31
December 17th, 2010 11:20 AM #1guys pa help po
civic esi po car ko.. napansin ko na minsan bigla nlng humihina ang buga ng aircon ko.. ang ginagawa ko ay pinapatay ko saglit at pag inon ko ay minsan ook na xa pero minsan hindi.., kakapalinis at change evaporator nrin ako.,, ano po kaya problema nito?? i need your help para pag pinacheck ko po ay may idea na ko.. salamat po
- Nov 2009
- 456
December 17th, 2010 02:34 PM #3napansin ko na minsan bigla nlng humihina ang buga ng aircon ko
Kung humihina ang blower, baka bumibigay na ang motor nya. Pwede din may diperensya yung resistor block.
Kung ang lamig naman ang humihina, baka madumi yung condenser fins, mahina na ang buga ng auxiliary fan, or bumibigay na ang thermostatic switch ng fan. Pwede din na ang compressor ang may diperensya, gaya ng failing magnetic switch.
Since bago lang ang evaporator, ibalik mo dun sa gumawa, i-back job dapat nila yan.
- Jan 2010
- 31
December 17th, 2010 06:25 PM #4ok namn po yun lamig madadama parin kso yung blower po nawawala parang wlang hangin na lumalabas, ang ginagawa ko pag nawawala pinahinga ko po saglit, minsan nag ook na un buga..
kahit po ba bagong palit un evaporator nag freeze parin?? sry newbie po
thanks po!! balak ko po ibalik sa shop para ma check up ulit nila,.. atleast may idea na ko thanks. medjo malaki na nagagastos ko
- Nov 2009
- 456
December 18th, 2010 11:22 AM #5Dapat hindi, pag nagpalit ng evaporator, nililinis nila yung casing nito para ma-avoid ang pagbabara. Kung nagyeyelo sya habang ginagamit, ibig sabihin may bara somewhere.
Pacheck mo din ang fuse at relay, baka may bumibigay na kaya minsan hindi nageengage ang blower.
- Nov 2007
- 164
December 20th, 2010 06:25 PM #6bro maaring dalawa ang problema mo..maaring hindi masyadong nalinisan mabuti ang cooling coil at maaring expansion valve..check mo kung gumagana o mahina ang fan..
December 20th, 2010 10:07 PM #7
A new evaporator is better with a new expansion valve and drier too. Dirt inside them will clog the evaporator preventing sufficient cooling.
Intermittent blower function may point to a faulty blower motor.
December 24th, 2010 09:56 AM #8
December 25th, 2010 08:55 AM #9
- Jan 2010
- 31
December 29th, 2010 12:54 AM #10thanks po sa mga nag reply.., papa check ko na po yun mga sinabi nyo.., maybe this week..
If that's the case, then hindi rin pala lahat ng nakaka-afford sa kanila ay hindi frugal mag-isip...
2021 Toyota Land Cruiser LC300
