Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 15
  1. #1
    guys anong problem pag yung binubuga nung aircon is
    cold tapos maya maya wala ng lamig, parang blower lang yung gumagana..
    pero bumabalik rin naman after 10mins kelangan pa patayin yung ac.
    isuzu tfr 1994
    Jul 2011
    Quote Originally Posted by cokezero View Post
    isuzu tfr 1994
    can be na nag hi-high pressure na ac system mo.
    check aux fan relay kung gumagana,
    or the aux fan itself, if mahina na ikot, palitan na.
    check mo din yung freon level sa drier, if bumubula bula na, bawas na ng freon. recharge nadin na.
    madami pwede cause nyan e. pwede ice sa evaporator, kulang sa charge, sira ang expansion valve, barado na filter-dryer. patignan mo na lang pare ko para di tayo nanghuhula.
  4. #4
    una kong titignan diyan is kung gumagana pa ang auxiliary fan sa condenser. nangyari na sa akin yan dati, pag check ko may naipit sa fan ng condenser so stuck up yung fan plades. nung tinanggal ko yung nakabara and umandar na yung fan, solved yung problem.
  5. #5
    salamat sa mga reply..
    btw walang aux fan nanakakabit sa oto ko,
    gusto ko lang malamang yung mga idea niyo para if ever ipa check ko sa shop alam ko na yun yung papalitan
    baka kasi sabihin palitan ganito ganyan pero sila rin nanghuhula lang )
    Jul 2011
    Pwede naman lagyan yan, mas makakabuti pa sa ac system,
    i-tap lang sa aircon pag nag-on sabay bukas, or separate switch/manual ang bukas.
    hindi hirap ac maabot yung nakaset na temp sa thermostat and
    less prone sa pag-hi-high pressure.
    yung iba nga, dalawang fan pa ang nilalagay. (fx puv kadalasan)
    we currently have an old school ride, 70's car,
    and long time ago pinlagyan na namin ng aux fan para makatulong sa ac,
    manual switch, so far so good.
    your choice sir, if ayaw ng aux fan,
    those what mentioned above might help. goodluck!
    Feb 2012
    sir kailangan paba mag add ng relay kung magdadag ng aux fan ?
    kaya nga di ko nilagay yung aux fan sa possible causes kasi isuzu tfr ang vehicle, belt driven radiator fan yan. kung lalagyan mo ng aux fan di rin maso-solve ang problem nyan kasi di naman yung fan ang sira.
  9. #9
    kung walang aux fan, how about the fan clutch? maayos pa ba operation? stock na 7k tamaraw fx wala ring aux fan pero pag naka aircon, ramdam ng fan clutch yung init from the condenser and mas kapit siya compared sa pag aircon off na parang lumuluwag pag sakto na sa operating temps.
    Quote Originally Posted by sotel View Post
    may relay na para dun sa air con compressor clutch, i-tap mo na lang. most relays naman more than 1 ang terminals kaya pwede mo gamitin yung relay na existing for more than 1 function. dapat lang e alam mo kung alin terminal ng relay yung i-tap mo.
aircon, cold then warm
