Results 1 to 18 of 18
    Sep 2011
    mga boss,
    tatanong ko lang kung ano kaya possible reasons bakit namamatay engine once naka on ang aircon. paulit ulit nagyayari siguro every 3 mins na naka on aircon namamatay engine tapos lakas pa ng vibration pagnag menor at naka idle. 1.1k rpm pagnaka idle.
    salamat
    try mo bro patignan ang aircon system mo.. as far as i know, kapag nagbubukas ng aircon, normal na bababa ang menor ng sasakyan but not to the extent that mamamatay ang sasakyan mo..
    Jun 2004
    Could be Idle up
    Jul 2011
    Quote Originally Posted by jvdejesus05 View Post
    newbie lang po sa sasakyan, ask ko lang if applicable ba ito sa lahat ng klase ng sasakyan? yung pregio ko kase ganun bumababa yung menor na minsan nagdidim yung headlight..humihina yung sound ng stereo ko ;( need help, anu kaya ang dapat kong gawin?
    Feb 2010
    baka nga yung idle-up. patingin nyo sa aircon shop.
    Nov 2007
    pacheck mo karga ng alternator..maaring electriacal yan..
    Nov 2007
    kadalasan sa honda ganyan...mahirap kasing manghula..more detail sana kung ano make/model..
    Feb 2009
    Nagka ganun esi ko dati 5 trips sa casa alwys linis yung engine throtle ended up hindi yun ang sira,ang sira pala ay malfunctioning main relay,one small box sa ilalim ng steering wheel kasing laki ng 2 matcbox na pinagdugtong...
    Quote Originally Posted by otobots69 View Post
    mga boss,
    salamat
    Maybe aircon "fan-belt" too tight?
    Maybe aircon compressor (or bearing) failing?
    May 2012
    bro di mo ba nararamdaman na pag nagengage yong clutch ng aircon eh parang hirap yong makina? pag ganon malamang sa bearing ng compressor o pulley. kaya tumataas yong idle speed pag engage ng aircon kasi hinahabol ng makina yong extraload gawa ng maganit na bearing tpos pag cut off ng aircon biglang nag unload ng malaki yong makina, ibabalik nya sa normal na idle speed kaso sa process biglang babagsak yong rpm kaya minsan umuuga o namamatay na lng yong makina.
    Sep 2011
    Quote Originally Posted by junn_815 View Post
    exactly ganito na nga nagyayari. pag engage na aircon biglang hirap ng humatak ang makina pero once na naka switch off yung aircon bigla naman babalik sa normal speed nya. saka pagnaka on yung aircon lakas ng vibration pagnakahinto or pahinto pa lang.
    Aug 2012
    I have the same kind of problem sa Nissan Sentra 1989 model namin. Namamatay ang makina kapag naka-on ang A/C ng about 30mins - 1 hour. Ang lakas din ng vibrate ng kotse.
    Actually, ganun din ang problema kahit nung wala pang siyang A/C (kapapagawa lang ng A/C). Namamatay din ang makina, kailangan ko pang bombahin yung gas pedal para huwag lang mamatay yung makina. Pero hinde siya madalas mangyari kumpara ngayon na may A/C na yung kotse.
    Sa aircon shop ko pa rin ba siya dadalhin para matignan yung possible cause ng vibration at pag-off ng makina?
    Oct 2007
    Quote Originally Posted by bexxprojects View Post
    Pa check mo mga engine support.
    Aug 2012
    Quote Originally Posted by mark_t View Post
    Thank sir mark_t... Meron po ba kayong shop na mairerecommend? Yung pang-masa lang ang presyo
    Oct 2007
    Unfortunately pareho ang singgil ng totoo na mechanic at nang siraniko.
    Your problem is finding a Certified Mechanic.
    You can search online. Try searching here. Or join a car club.
    Nov 2012
    Tama si Sir Junn_815, nahihirapan na yung makina ng ssakyan mo po pg nka on yng aircon, kya sya ngvvibrate pgpatigil o pgnkatigil na. "pumapalag" yng makina. "nabbigatan" na yng makina sa aircon. Pg ganyan kc ng-iistall ang makina, in ur case d sya ngiistall kc knkya pa ng makina yun nga lang hrap na sya kya ngvvibrate na. Usually tntaas nila yng menor pra d mg-stall o d mahirapan kso minsan llakas naman konsumo sa fuel. pwede rin mgpalit ng compressor na "mas mgaan" o d hirap yng makina mo kso mas mppmahal ka. pa chek mo na rin carburetor....
    Nov 2012
    I suggest sir na sa mekaniko mo sya dalhin kc sa makina yng problem, even before kc mgka aircon ka existing na yng problem. Sa rapide mo sya dalhin,pa chek up mo lng,ngeestimate/ngddiagnose/trouble shoot naman kc sila FREE of charge, pero up to you kung dun k mgppgawa kc mhal sa kanila pero quality tlga,may warranty kc gwa nila ........ pg alam mo na problema,pwede ka mgpagawa sa mas mura
    Jul 2016
    Quote Originally Posted by vosch View Post
    Boss ito sakit ng esi ko now.. Saan ba makakabili ng main relay?
namamatay engine pagnaka aircon
