Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 24
    Jan 2004
    guys, i have observe these few months, parang may mali sa aircon ng D-Max namin.
    ganito kasi yun. pag bagong andar sya, at binuksan mo yung aircon, nakupo, ang baho! amoy pawis ng construction worker, pero nawawala naman kapag tumagal-tagal.
    ano kaya ang problema nun at probable cause? i was thinking of replacing the filter (equipped sya gaya ng mga room aircon) pero baka sa 15K km na lang as recommended.
    iclean mo lang, moisture build-up malamang and parang natuyong pawis yun. The casa should be able to handle that.
    correct. cleaning should do the trick. nakakaduda lang nga kasi brand-new ganyan na. Dapat FOC yan.
    Subukan nyo off yung thermo switch for compressor 5 minutes before shutting off the aircon and engine. Malamang sa pawis nung AC system at maaring naiwan na refrigirants sa linya.
    Just remember to switch it back on when the engine is shut off. Para pag andar ng makina at aircon nyo may lamig ulit.
    Jan 2004
    ok, salamat sa mga advice nyo sir. will try that. bad trip yung filter nun once tinanggal di na maibabalik. mautak din sila e. salamat talaga.
    baka barado yun drain at naiipon yun tubig sa evaporator.
    Jan 2004
    guys, mukhang mali ako ng sabi a. pag bagong andar tapos binuksan yung fan (thermo off), dun sya mabantot. siguro for about 30 to 60 seconds. nawawala sya kapag naka-on na yung thermo. sorry, sa sobrang excitement na mag kwento, nagkamali ako. my fault talaga. anywayway, sinusubukan ko rin yung mga advice nyo.
    thanks!
    Aug 2003
    same sentiments with my xwind, kaya lang pagmisan nasa pabango ng sasakyan, i change to ambi pur oks na ngayon
    anong perfume ng rig mo?
    pag misan nga may kasama ako chix pagsakay ang bantot nakakahiya...gagawin ko open ko nalang window para maka alis yung amoy.
    Same procedure, just switch the thermoswitch off before turning off the AC and engine. Yun nga rin isa sa mga naisip ko either may bara yung drain hose or yung mismong hole nyan kaya nagiipon ng moist smell. Alambre lang katapat nun.
    Ian,
    Kwestyon.... May Pabango ka sa kotse ????
    kasi tama silang lahat dito Moisture lang yan.
    Ang suggestion ko ay gawin mo rin yun suggestion ni Ungas,
    tsaka sa mga peeps ito ang tip of the day..
    When Turning On the A/C set the thermostat sa super cold para. mabiiis magcirculate at madali maatain ang cabin temp. pag malamig na set to your desired leve
    boknoy,
    Di ba mabilis masira ang thermostat switch nyan? from adjusting from cold to coldest? thanks
    Aug 2003
    oo nga po sir bok, and bad naman yung mag iistay daw sa high settings kasi magyeyelo naman thermostat...tama po ba?
    baka naman nag-yoyosi kayo sa sasakyan nyo?
    Ibabalik naman sa normal thermo settings pag lumamig na yung interior, wag mong ibababad sa max cold yung tmeperature kundi magyeyelo nga yan.
    Yung mga bagong AC ngayon na sinasabing climate control ganyan din ang sistema. Yun nga lang gagawin nyo manually. Pwede naman wag nyo gawin kung naiilang kayo masira agad ang thermostat switch. Mag tya-tyaga nga lang kayo ng mas matagal naiinitan.
    Aug 2003
    hehe ganyan yung sa Prado ko, may AUTO Climate Control....pagnasa mainit yung sasakyan automatic tataas yung speed ng A/C pag cool na baba naman...galing galing no need to adjust from 1,2,3 settings on the A/C...basta lagay mo lang sa designated temperature mo...doon nya memaintain :D
    Jan 2004
    hehe, sir bok, meron naman syempre. dati ambi-pur (may i remind you, ambango bango ng mga models nila nung transhow ha!) but now orgainc (california scents), is it possible na magkaroon na agad ng bara yung drain hose ko? e bago lang ito a. try ko nga mamaya yan. hmmm. hindi naman kami nag yoyosi. bawal sa tribo namin hehehe
    Aug 2003
    ako kasi napansin ko yung bad odor ng mga construction worker hehe nung gumamit ako ng green apple perfume :D....kaya nag change nalang ako sa california scents or pag misan ambi pur
    pag on niyo.. i set niyo kaagad sa pinakacoldest
    pag naabot niyo na ang cabin temp. back to normal. di naman po masisisra yan..
    kahit nga stay siya nang matagal sa coldest pag di maganda ang flow niya mag yeyelo pero on some cases
    pero it is perfectly normal.
    IAN Subukan mo sumakay sa isang naka dual A/C na patay yung likod tapos buksan mo.. ang bantot dahil moisture yan..
    ngayon yung bara na sinasabi dito is... yung sa ilalim nang sasakyan pag walang natulo. yung ang bara.
    ang bara sa cooling coil.. di na lalamig yan dahil hindi makacirculate.
    yun
    agree buknoy, ganyan din ginagawa ko pag kasama ko anak ko, tapos sobrang init ng oto. naka max ang thermo. tapos after driving for around 10 minutes, yung cabin temperature nya is malamig na, i switch it on to 2/3 of the way.
    yung sa akin nga before, pag bukas ko ng aircon, amoy vinegar. tapos, gaya ng sabi ni Ungas, i leave the blower on siguro mga 2 minutes pa away from my house so that natutuyo yung moisture sa loob ng cooling pipes. ayun, nawala yung ganung amoy.
    Jan 2004
    ok naman yung sa drain po sir boknoy. di ko pa lang nasusubukan ulit kung mabantot pa rin.
What's wrong with my aircon?
