Page 25 of 43 FirstFirst ... 1521222324252627282935 ... LastLast
Results 241 to 250 of 424
    #241
    Bro patulong naman. matagal nang hindi na start yung liteace ko eh kahapon pag start ko hindi na siya nag start at all. ni walang tunog na nag statart. nag cliclick lang siya ano kaya problema dun? and may shop ba kayong ma rerecommend? taga paco manila po ako.
    Aug 2009
    #242
    Quote Originally Posted by quest_uy View Post
    check mo yung battery mo baka mababa na yung karga, check mo rin yung terminal sa battery baka maluwag at baka sira na yung solenoid ng starter mo.
    Sep 2009
    #243
    Quote Originally Posted by datsun510 View Post
    tamang tama ang first post ko...pinacheck ko kasi starter ko minsan aandar minsan ayaw umandar nag cliclick lang din...sabi nung electrician either mahina na nga daw yung solenoid medyo mahal daw ang pagawa, 700php parts and labor na yun...medyo low budget ako nung time na yun kaya nilagyan lang niya ng relay yung starter kaya yun gumana na uli saka ko na lang palitan kapag totally sira na talaga yung solenoid...
    #244
    balak kong papa overhaul ung makina at under chassis ung toyota lite ace ko. pansin ko kase:
    1. mausok na lalo na kapag bagong start
    2. napakalakas ng consumption ng gas
    3. kapag umaga madaling ipa start, pero kapag mainit na kapag inoff ko hard start na
    4. hirap na umabot ng 100 kph
    5. madaling uminit ang makina lalong lalo na kapag naka aircon.
    6. andaming kalampag
    any suggestions na pa specify ko sa mekaniko na dapat pagtuunan ng pansin? mga makgkakano kaya damage neto?sabay tune up na rin eh, so anong magandang oil, filter, spark plugs?
    my engine is 5k by the way...
    ***pasingit: anong specs ng aftermarket rims ng lite ace 1991? like PCD/offset etc.
    thanks
    #245
    mga bossings.... san shop ba pwede dalihin ang liteace? dami dami ko na kasing shop dinaanan neto pero may problema pa rin sa suspension and makina eh. may marerecommend ba kayo? tiga manila paco po ako... umabot na ako hanggang sucat para paayos to.
    #246
    Payo ko lang sa iyo sana bago mo pa ayos ang sasakyan mo humingi ka muna rin sa ibang mga gumagawa kung ano ang second opinion niyan . Mahirap kasi hindi mo na malaman kung anong ginalaw at pinalitan diyan kaya sa dami ng pinagpagawaan mo hindi magawa. Kung ako tatanungin mo patignan mo muna sa Goodyear Servitek kung ano ang problema.
    #247
    wer can we buy custom tail lights / brake lights/ signal lights? san pwede magpaconvert from stock to HID? ano PCD and offset ng rims pwede sa lite ace 91 model?
    Jan 2010
    #248
    Hi guys..
    Hoping na sana may magreply..hehe..BTW,LiteAce GXL 1993 po ung lite eace namin..Hindi na gumagana ung speedometer niya,im just wondering how to fix this and make it work again..Thanks in advance po...
    Jan 2010
    #249
    hi bago lang ako.. i have a 95mdl gxl local.. 2nd owned ako..so far wala ako reklamo sa van ko..malamig ac,no overheat,kalampag kaunti,pero tip top sya, 3 na sya sa akin by march and i can say wala ako balak pakawalan,mga bro try nyo tong mga tip ko,,
    road block:
    overheat
    action taken:
    drain cooling system, put 50% distilled water and 50% coolant (prefer prestone)
    fill radiator, pag apaw, start muna, then refill ulit, mga 4 times ito to make sure wala airlock cooling sytem
    water reservoir put 100% coolant
    change standing aux fan to toyota 11blade fan, put 2 relays
    roadblock:
    weak rear aircon
    action taken:
    remove fan cover (for good)
    cut out 1 1/2 inches sa diameter ng lip ng aircon fan intake cover, be sure na matigas pa ang bracket ng upuan , if not put an angle bar, sa tapt ng aircon intake,be sure na mayroon atleast 5-7 inches na distance ang base ng upuan kahit loaded ng tao..
    check ang airflow hoses ay walang tiklop papunta sa vent..
    clean the a/c system twice a year po..
    hope this helps..
    #250
    Quote Originally Posted by khinz27 View Post
    Hi guys..
    i just fixed mine a few months ago, at yung speedgear po na nakakabit sa transmission is worn out(no wonder, mine being a 92lite ace). medyo mahirap lang humanap nito in my area, but its easy to change it and my suking mekaniko is charging me 700 for the job
Toyota LiteAce Owners & Discussions Thread [Merged]
