Results 11 to 14 of 14
- May 2016
- 40
August 14th, 2016 09:17 AM #11pa singit lang ng altis 2009 ko.
bagong palit ng oem brake pads. kada start may naririnig akong groan kada press sa brake. pero after a few meters siguro wala na sya, babalik nalang ulet sya after pag ka start ko lang ulet ng car. 3 days d nagamit un car.
kahapon ng groan ng maige (may sound na ng screech na sa may brake, hindi na groan until may amoy sunog) yung friend ko ang nglabas sa garahe, sabi nya half brake lng daw sya at hindi naka gas (hindi naman ngyayari pag ako ang ng lalabas, weird) okay lang ba yun? nawala na rin sya after ng lakad.
ngayon napansin ko ng karoon ng rust yung right side na brake disc (expose sa ulan, natatalsikan ata pg gabing malakas ang ulan), at may linya na syang kita at ramdam ko pag hinawakan hindi na gaano flat dun sa may linya , okay lng ba yun? or it should be flat? may linyang malalim ang grove malapit sa center i think sakto sa dulo ng brake pad (hindi familiar sa brake disc, sisilipin ko nga yun mga brand new sa kanto hehe)
- Aug 2016
- 6
August 19th, 2016 05:25 PM #12hi sir,
pls have a check to the expert, brake issue yan sir.
yung sinasabi ng toyota service ang tawag doon ay BED- IN PROCEDURE, nagawana po ba nila ito? at ang tanong nagawa ba ng tama ang procedure? you nid to check it to the DMT- Diagnostic Master TEchnician nila. nagdadalawang isip ako sa qoute mo na "NAGSLIDE NG KUNTI ANG PAD", ganito po sir ang gawin nila, makitanong sa DMT ng toyota service ang Brake pedal height & brake pedal reserve distance ng sasakyan nila(actual and standard value), pacheck nila if may brake fluid leak, pacheck nila ang condition ng Frt brake cylinder assy at rear brake cylinder assy, ang condition ng pads & shoe, & lateral at run out ng frt disc. also pls include nun brake system thru GTS checking kung may Diagnostic trouble code.Kung ang lahat ay within tolerance value, sir magisip isip po tayo bka naninibago lng tayo sa design ng bagong toyota fortuner, alam natin that it is a full model change.....thank you & i hope makatulong saiyo sir.have a nice day.
- Aug 2016
- 6
August 19th, 2016 05:27 PM #13
- Jul 2016
- 72
August 29th, 2016 01:37 PM #14
thank you its good naka timing chain pala. yan din concerns ko sa used car like sa dati kong...
