Page 25 of 50 FirstFirst ... 1521222324252627282935 ... LastLast
Results 241 to 250 of 500
    #241
    94 yung akin, 102k odo na
    Item:
    1) Wala pa
    2) 2000... Cracked radiator top
    3) 99-2001... faulty compressor, worn out aux fan.
    4) 2000... fault of mechanic, shorted my battery, fried my IC. 2002... fault of mine, forgot to cover alternator while cleaning engine, rusted my diodes.
    5) Tranny... 99 replaced clutch disc, pressure plate and tensioner... again nung 2002 (replacement parts lang kasi)
    6) Engine... Wala naman except sa punit na goma sa high tension wire. Maintenance yung timing belt, oil seals, tensioner etc at 86K odo.. Engine support din nga pala.
    7) Steering... Power steering leak 2001, replaced hose and rack and pinion repair kit.
    8) Suspension... hanggang ngayon hehe.
    __________________
    sir nag ka problem ako sa power streering ko san ba magaling gumawa kasi dismayado na ko sa pinagpagawaan ko lagi back job. thanks. same tayo ng model 94 din ung corrolla ko. nabili ko 2nd hand.. gus2 ko pa malaman ung iba pang parts ng kotse thanks.
    #242
    Quote Originally Posted by MusclePower22 View Post
    newbie lang po ako! pero naexperience ko na din po yung leak ng power steering ng Bigbody ko.... napansin ko kasi na bumaba na yung level ng ATF reservoir halos nsa minimum na after ko gamitin ng whole day check ko uli kinabukasan bumaba na uli cya, so nagdecide ako na ipacheck sa mekaniko d2 sa fairview, upon checking nakita nya nga na basa yung tinatapatan ng power steering assembly so advice nya sa akin na palitan oilseal, nagawa naman nya ng maayos until now ok naman na yung power steering ng auto ko....
    ok yan sir ah ano name ng shop , tel no. at magkano inabot? thanks
    #243
    sir good afternoon, tanung ko lang saan banda yun cruiser sa paranaque?okay naman po ba ang mekaniko and labor?di po ba taga?owner ako ng lovelife XE kaso di ako ganun kagaling in terms sa mga makina kaya medyo hirap ako minsan taga yun ibang mekaniko maningil..
    #244
    sir ganyan po yung oto ko pag binuksan mo yun radiator cap my tumatalsik na tubig sa opening, meron ka bang alam or ma-recommend na talyer near sa las pinas or cavite?
    #245
    Quote Originally Posted by nissan_eccs View Post
    san sa fairview yan paps? may leak na rin kasi PS ng AE101 ko e. thanks!
    sir along Ragalado Avenue JAJARADE AUTO SHOP halos katapat ng Casa Milan Subd. si Nino po hanapin nyo cya po owner and mechanic dun!
    Aug 2004
    #246
    Saan ang recommended surplus shops for Toyota? Nagpapahanap kasi si erpats ng valve cover at wiper motor para sa big body XE nya.
    #247
    Hi Guys,
    Gusto ko lang ma confirm sa inyo kung reasonable na yung 150K na nakapost sa ayosdito.ph na mga corolla gli M/T, 96 model?
    Salamat.
    #248
    kamusta mga sirs, i own a corolla xe 97, bought it 2nd hand in 2008 (2nd owner ako)..maganda pa at makinis
    share ko lang yung mga problema nung oto and what possible solutions you can suggest:
    1. hard-starting siya pag naka park ng matagal like overnight
    - nagpalinis na din ako ng carbs sa kamuning
    - palit naman ako ng battery last year
    - bagong tune up and timing nung january
    - the problem started nung pina ayos ko dati yung power steering leak, naiwan ko sandalai sa talyer...posible kayang may pinitik o tinira na parts kaya nagka ganun? di kasi ako bihasa sa mga parts masayado
    2. where can i find orig to replacement shocks? first time ko kasi magpapalit and saan maganda magpakabit? sa QC area ako cubao
    maraming salamat mga sirs
    Mar 2011
    #249
    Mga Sirs,
    I have a problem with my AE 101 big body corolla..Hope you help me guys.
    Namamatay yung makina kapag tumatakbo ng mabilis nakabukas aircon then bigla ako stop or engine break pero kapag patay naman ang aircon..ang ganda ng takbo.
    Ano kaya problem kotse ko , kapag nakatigil kotse at nakabukas aircon after how many minutes biglang babagsak RPM pero hindi naman namamatay..
    2 mekanikko na nagsabi computer box daw problem.,..
    I need your opinion guys
    May 2010
    #250
    San kaya merong OEM Digital Gauges na pang ae101, magkano kaya yun?
Toyota Corolla AE101 Owners & Discussions [Merged]
