Results 1 to 5 of 5
- Dec 2009
- 47
December 12th, 2009 10:26 PM #1nun isang araw nag byahe kame from cavite to bauan batangas (sa tagaytay ako dumaan) after bauan diretso ng startollway to lipa habang nasa startollway kame 120kph takbo ko bigla ko napansin dahan dahan tumataas temp ko... so pull over ako agad to check..pag tigil ko back to normal ang temp... chineck ko water ng radiator hindi bumawas.. so sakay ulet (this time off na aircon tapos rekta yun fan ko sa radiator.. nag try ulet ako mag 120kph yun tumaas na naman dahan dahan pero hindi ko pinaabot sa 3/4 pull over ulet stop ng 5mins the diretso na sa lipa pinahinga ko ung engine ko almost 120kms ang tinakbo papunta palang dun.. haba ng wento ko
ano kaya prob nito? walang water leaks hindi nag bawas ang radiator water.
BTW: 4afe m/t
December 12th, 2009 10:32 PM #2
ganyan din ang 7k fx namin dati. tumataas ang temperature habang tumataas ang rpm. isa sa mga napansin ko nun eh walang thermostat ang fx namin. 2nd is yun radiator niya eh hindi pa nalilinisan ng masyado. ngayon, bagong overhaul na radiator ng fx namin pero hindi ko pa nasusubukan patakbuhin nang mabilis yun. check mo thermostat mo kung ok pa, dun ka muna mag-umpisa
- Dec 2009
- 47
December 12th, 2009 10:37 PM #3yun sa fan ng radiator ko nag o automatic pa naman. kakapalit ko lang last 3months ng sending unit and thermostat. sana naman wag yun ang sira
pano malaman kung barado na ang radiator?
December 12th, 2009 10:45 PM #4
ah ito pa pala, dagdag mo sa i-check mo ang water pump mo.
paano malalaman kung barado, tignan mo mabuti ang radiator mo kung may mga latak ng kalawang o wala pa. pag may mga latak na, may possibility na may build up na sa radiator mo na pwedeng maging sanhi ng pagkabara
- Dec 2009
- 47
December 13th, 2009 02:29 AM #5papa change oil ako mamaya pag gising at pa radiator overhaul
ano pa kaya pwedeng cause nito!? nag palit na ako a month ago ng water pump gmc ata brand nun
as above, if you want to go OEM-style, get a "spare tyre lock". but i use an ordinary cheap...
