Results 911 to 920 of 1613
- Mar 2010
- 2,256
January 10th, 2012 07:19 PM #911baka nga di maganda ang pagkagawa? kung maayos ang pagkagawa dapat di agad masira yun!
saka pati pala segunyal ay pinalitan, sobra yata ang sira, kasi kung blowby at normal wear and tear dapat di na kasali yun.
back read ka sa mga post ni sir kuliglig at pati na sa thread ni Dieseldude sa Diesel Fuel Injection System Help Desk
Dapat matino yun kung tama ang pagka overhaul sa dami ng pinalitan.
baka kailangan mo na ng mahusay na mekanikoLast edited by Flipo; January 10th, 2012 at 07:22 PM. Reason: more clarification
- Jan 2012
- 4
January 11th, 2012 11:37 AM #912
- Jan 2012
- 2
January 26th, 2012 01:07 PM #913mga bossing kareregster k lng pasali sana kc may fx dn ako x taxi ko pero till now running in good condition parin kaha nya lng ang mdyo d maganda.. bka po may nag bebenta nang sa inyo nang door sa harap passenger and driver side nd kng magkanu po..
- Jan 2012
- 2
- Nov 2009
- 21
April 19th, 2012 04:14 PM #915mga sir. tanong ko lang.
tamaraw fx diesel
ung sa aircon ng fx ko, pinalitan na kasi ng compressor, expansion valve, na flashing na din..
pero ung psi nya sa low nasa 60-70 parin.
ano pa kaya problema??
April 20th, 2012 10:10 PM #916
good day mga sirs,need help with my kuliglig hi side pick up,parati nag ooverheat...gas sya and 5k engine,so far
no leaks were so ever
bagong overhaul na ang radiator
walang tagas water pump
wala na din syang thermostat dati pa(hindi naman over heat maski dati)
malakas naman ang ikot ng fan blade
any suggestions mga sir ty in advance!!
May 4th, 2012 07:37 PM #917
Pwede po magtanong?
Pwede po ba ang cluster gauge ng FX ilagay sa LiteAce?
May 5th, 2012 02:46 PM #918
guys pa help naman po tanong ko lang tinupak nanaman ang clutch ng tamaraw fx ko 7k po ayaw na talaga pumasok ang kambyo sabi po sa akin baka clutch lining na how much po kaya gagagagastos ko baka may alam po kayo na mura mabibilhan at ma rerecomend na gagawa eto po number ko 09321054933 / 09396511665 taga imus cavite po po ako
- Aug 2008
- 51
May 6th, 2012 12:55 AM #919
- Aug 2008
- 51
May 6th, 2012 01:05 AM #920as i recall ang gauge ng liteace is walang tach, tapos yung connectors niya pabilog. sa fx gl flat strips yung connectors ng gauge na may tach. yung sa standard fx na walang tach ang same sa liteace ata.
may simple mod sa liteace/standard fx gauge para lumiwanag, i did it with a friend's liteace. nilinis ko lang yung loob tapos yung slot ng peanut bulbs maliit yung butas na tagusan ng ilaw. binakbak ko yun pero nag-iwan ng onti. ang result is lumiwanag yung gauge, kahit daylight kitang-kita yung panel. hindi pa LED yung bulbs.
Thank you!
