Results 11 to 14 of 14
- Mar 2004
- 652
August 25th, 2011 07:01 PM #11Washover? now is this the thing they called hilamos?
As per experience, ang ginagawa nila is just body color na lang lahat para isang pasadahan lang. Now If you like to retain their original paintings, pwede rin pero methink medyo ibang singilan iyon. nasa iyo lang iyan pero ipa siguro mo sa mga nag re-paint na hindi mag crack ang mga corners niyan. usually, ang mga hilamos nag crack ang pintura sa mga corners after 2 years. pero medyo mabigat din ang presyo ng anzahl.
BTW, sabi mo ginagamit ng anak mo, meaning minamaneho? Lilipas din iyan pag sanay na mag maneho. Pag bilinan mo, "pag nasagi mo, ikaw mag pa-ayos, ha?"
ang pamangkin ko na, mag 5 side mirrors (ng ibang oto) ata ang nadale bago natuto
another thing:kung meron ka lang naman extra budget, ipa check up mo na rin engine at tranny mo while it undergoes repainting. Baka kelangan na palitan ang axle rubber boots, engine and tranny supports, shock absorber top support, etc.
- Feb 2011
- 2
September 1st, 2011 03:53 AM #12mga sir good am.. bago lang ho dito sa forum.. mine is toyota corolla xe 1992.. lagi kong prob ay yung carb niya... kapag bagong patay madali pa startin...kapag nagarahe na ako ng 1hr pataas eh hirap na diya paandarin at pagsakay ko sa sasakyan eh amoy gasolina yung loob at pagnapaandar ko eh palyado pero after konting bomba at lumabas yung usok eh normal na ulit....isa pa po paano po ba mag adjust ng menor ...?tinry ko kasi adjust yung pihitan sa carb eh tumaas naman yung menor ko at 900rpm AC off...kapag AC on eh bumababa yung menor ko...di gaya dati na aakyat siya ng 1000rpm galing 900rpm kapag naka aircon ako...pano kaya adjustment po gawin ko...? maraming salamat
September 13th, 2011 02:56 AM #14
Orion 27, Idle up din yung problem mo, baka kelangan na palitan. about naman sa hard start up, it is worth checking the spark plugs bka nababasa na sya and may have damage on your cylinder...just get an opinion with your mechanic.
Monk-owned R53
