Results 1 to 9 of 9
- Feb 2010
- 66
July 14th, 2010 01:06 PM #1Hi,
Ask ko lang if ano kaya ang problem ng engine ko coz when im doing 80kph and above sa SLEX i hear unusual sound mismo dun sa engine, im sure sa engine yun coz narereplicate ko yun sound when im on parked and nagrev ako ng mataas. The sound is like a fast tok tok tok sound. Nawawala din yun sound pag bumaba na ako ng 80kph. valve clearance kaya yun? anu kaya ang problem dun? or hindi kaya hanggang doon nlng kaya yun maximum na takbo nya? corolla small body pala yun car.
Salamats.
- Jul 2010
- 166
- Feb 2010
- 66
July 23rd, 2010 05:26 PM #3
- Sep 2009
- 35
July 30th, 2010 11:03 AM #4pareho pala tayo ng ride at pinadjust ko pa rin valve clearance after ng top overhaul ko(4 months ago) .. pero yung tok tok sound naririnig ko lang pag cold start at pag tumakbo na wala naman.. pa check mo ulit valve clearance at para malaman ng mekaniko kung ano pa rin problema.
- Feb 2010
- 66
July 30th, 2010 05:57 PM #5Pinatingin ko na, nagcheck muna sila sa timing, hindi na nila check yun valve clearance. sabi nila mali daw yun idling, idling ba tawang dun? yun asa may belt ng engine? anyways, 2800 kasi quote sakin ng petron CCC para iadjust yun kaya patingin ko muna sa iba. hanap hanap muna nko.
thanks
July 30th, 2010 06:21 PM #6
Ibig sabihin ng idling ay menor . Gumamit ba silang timing light noong inayos engine timing sa specification ng 2E engine. Iyong iba kasi pakiramdam lang ginagawa ng mekaniko dahil kulang sa kagamitan . Alamin mo munang mabuti kung ano ang diprensiya ng makina at post mo rito para malaman natin kung tama o mali ginagawa nila . Suggestion lang para makatipid ka rin sa pagpapagawa mo. Mahirap kasi pag wala kang alam sa makina.
- Feb 2010
- 66
August 2nd, 2010 01:53 PM #7Thanks for the replay sir speed, hindi sila gumamit ng timing light. pinaikot lang nila yun belt ng engine then they said that idling is not set or misaligned. actually pinacheck ko na din sa ibang mechanic(not petron) yun and they adjusted yun belt na yun kasi masikip daw. so niluwagan nila. Pati valve clearance inadjust din. nung tumatakbo ako ng 85 hindi ko na naririning yun tunog, but after 1 week may narining nanaman ako. so dinala ko na ulit sa petron kasi sila naman ang ngtopovehoul nun. sabi nila mali daw yun pagkakaadjust sa belt ko (nung isang mechanic). Now nagiisp tuloy ako kung papaadjust ko sa kanila yun for 2800 ibabalik nalang nila sa dati yun align (e dati pa nanaman may naririning na ko tunog kahit hindi pa ginagalaw yun.
anyways, yun nga po upto now may mabilis na tak tak sound ako. kahit nakasteady lang ako at ng revolution naririning ko na din yun tak tak sound, BTW ala pala ako RPM gauge.
thanks
August 2nd, 2010 02:21 PM #8
Ang Toyota 2E engine kasi ay timing belt na . Sa tingin ko naririnig mo ay parang nagmamakinilya sa valve adjustment rin iyan kung inadjust valve clearance dapat nasa manual rin iyan ng specification ng 2E na makina. Ganito na lang gawin mo kung may kilala kang ibang mekaniko humingi ka ng second opinion at huwag mo munang ipagawa post mo rito at pagaralan natin kung tama analysis sa problema ng tunog. Salamat rin sa pagsunod mo ng advice.
- Feb 2010
- 66
August 2nd, 2010 02:29 PM #9Yup para nga siyang typewritter. Ok sir, due to work, maybe this weekend pacheck ko ulit sa iba. ill keep it posted.
many thanks
Monk-owned R53
