Results 11 to 17 of 17
- Jul 2009
- 116
November 8th, 2010 08:39 AM #11
THE AUTO SPECIALIST
- Mar 2006
- 607
November 8th, 2010 09:27 AM #12pwede mo rin tanggalin yung master ,kahit yung 2 nuts lang mostly 12 mm size nila .
from there makikita mo kung master nga ang may leak.
- Feb 2003
- 1,038
November 8th, 2010 09:34 AM #13
- Jul 2009
- 116
November 8th, 2010 04:46 PM #14positive, master nga ang may leak. pinalitan ko na lang ang master may tama na rin kasi ang cylinder. now, ang worry ko naman kung pano ko matanggal ang accumulated brake fluid inside hydrovac. kelangan bang baksalin para ma drain ang fluid? matutuyo kaya ang brake fluid inside? tnx
November 8th, 2010 05:15 PM #15
eto kwento:
meron na akong nakitang ganitong kaso sa talyer ng mekaniko ko, may ipinasok na vitara... yung exhaust pipe nya kahit naka-idle e walang pinag-kaiba sa nag-fogging kontra dengue, as in grabe talaga ang usok! kakaiba rin yung amoy nya, pero may hint ng brake fluid na nasusunog.
bale kukuha lang sana ng second opinion yung lady owner nung vitara kasi subject for overhauling na daw yung kotse ayon dun sa unang mekaniko.
sa unang tingin pa lang... iisipin talaga naten na subject na sya sa baba ng makina.
out of the blue, nagtanong yung owner; wala bang kinalaman yan sa preno ko? magtataka tayo syempre kung hindi pa abot ng knowledge natin yon.
then nagtanong yung mekaniko ko; ano problema sa preno mo?
sagot nung owner; mas matigas ang tapak ko sa preno kumpara sa dati, ang lakas daw pati nya sa fluid though wala naman syang leaks.
sabi nung mekaniko, set aside muna natin yung bukas/baba makina... i-check muna naten ang hydrovac/master mo, walang duda... may tama yan at dyan napupunta yung kinokonsumo mong fluid.
baklas si hydrovac, ayun.... as in full tank yung hydrovac ng fluid na hindi dapat mangyayari.
to the extent na overflowing na sya at humahalo na sya sa combustion ng makina kaya nag-uumusok yung tambutso nya.
hindi ko na inusisa kung ano ang damage nung hydrovac, pero nag-suggest na lang yung mekaniko na humanap na lang ng surplus ng hydrovac for a cheaper option.
pagkatapos maisalpak yung surplus na hydrovac?
back to normal na ulit yung vitara... abot tenga ngiti yung owner dahil nalibre sya sa baba makina.
THE AUTO SPECIALIST
- Mar 2006
- 607
November 8th, 2010 07:29 PM #16
- Jul 2009
- 116
November 9th, 2010 12:56 AM #17katatapos ko lang install yung bagong master pero bago yun, tinanggal ko muna ang hydrovac. pagkaalis ko sa mounting ay nagsimula ng tumulo ang brake fluid. kaya ang ginawa ko ay pinatulo ko maigi (almost an hour). nag bleed na rin ako sa apat na gulong. so far ok na ang preno. test drive ko na lang bukas.
as above, if you want to go OEM-style, get a "spare tyre lock". but i use an ordinary cheap...
