Results 1 to 9 of 9
- Aug 2007
- 8
April 27th, 2009 03:22 PM #1Guys, help naman kasi nag palit ako ng bagong KYB Premium shock at HTK coil springs. Ito ang problems ko...pasensya na pero madami.
- 1st set up w/o lifter: rear 2 fingers gap and front Left 4 fingers gap; front Right 5 fingers gap.
Nagtataka kami kasi bago naman shocks at springs pero dapa ang likod.
- 2nd set up w/ 2" lifter: rear 4 fingers gap and front Left 4 fingers gap; front Right 5 fingers gap.
QUESTIONS:
1. Bakit kaya mas mababa ang drop ng rear kahit bago lahat shocks at coil springs?
2. Mali kaya yong pag install nila ng coil springs? Yong rear dapat sa front at yong front nailagay sa rear?
3. Paano ko malalaman kung ang coil springs ay pang rear o pang front?
4. Bakit di pantay ang gaps ng front left and right?
5. Di ba makakasira ng shocks O springs ang rubber lifters?
6. Bakit kaya 50% lang ang improvement sa tagtag? I mean matagtag pa din sa malubak na daan.
7. Cause kaya ng tagtag yong lifters sa rear shocks?
8. Cause din kaya ng tagtag yong 16" mag wheels ko?
9. Bakit parang nag bottoms out pa din ang left rear?
10. Di na kaya mag bottoms out at maging matagtag kung tanggalin ko ang lifters sa rear?
11. Okay lang ba na mag putol na lang ako ng front springs para maging 2 fingers ang drop instead na 4 fingers left and 5 fingers right?
12. Bakit kaya may alog pa din ang manibela kahit na overhaul na ang rack and pinion?
If you can, please answer all questions para naman masulit ko ang gastos ko. Ilang weeks na kasi ako nag iisip bakit after ng malaking gasto eh di pa rin ako satisfied sa results.
April 28th, 2009 06:26 AM #2
tol,makikita mo naman sa coil spring kung ano yun front and rear kase may nakalagay jan na sticker. FH or RH. pero kung wala, yun mas mahabang coils eh para sa harap at yung mas maikli yun yung para sa likod
April 28th, 2009 06:27 AM #3
at yung sinasabi mo na hindi pantay dahil kase yung coil spring magkabia ng tension so iba yun drop nila. na-aadjust ba yung coils mo?
- Aug 2007
- 8
April 28th, 2009 11:01 AM #4bro wala akong napansin na nakalagay ng FH or RH sa springs pero double check ko ulit at tatawagan ko ulit yong pinag bilihan ko ng springs.
noted about sa mahaba coils sa harap at maikli sa likod. try ko din visiually na ma-identify kung ano mahaba at maikli...pero noob lang ako bro...
kung sakali baklas lang ba ng coil springs ang correct option to determine its lenght?
- Aug 2007
- 8
April 28th, 2009 11:03 AM #5
- Aug 2007
- 8
April 28th, 2009 07:45 PM #7sir niky, am sorry for double posting...honestly i first posted at nissan car thread/forums but i noticed no one is answering so I thought i made a wrong post. that's when i saw this section about suspension...i again posted my questions.
anyway, am thankful for your response.
-i am using a used 2" rubber lifters at my rear shocks.
-i'll ask the previous owner if the California has been in an accident.
-when i canvassed i told the shops that i am looking for a nissan sentra california/ b12 springs. they seem to be unfamiliar with california. or they have more accustomed to b12 boxtypes.
-i am not really into cutting my springs. i am more comfortable in higher ride height.
-i think the shop does not have california specific springs. because they would always tell me "springs for boxtype b12".
-but the shop suggested to put 1" rubber lifters at the top and 1" rubber lifters at the bottom of the springs. she told me that it is safer to use instead of a 2" rubber lifters at the bottom because the springs may jump.
lastly, after my visual inspection...i have a new hunch...that the shop that installed my brand new KYB Premium shocks and HTK coil springs had this terribel mistake...
they installed mixed coils springs (at front) front and rear springs. and (at rear) they also mixed up the coils; front and rear springs installed in the same axle.
i am a noob, its just my hunch after visually inspecting the spring over and over again...but how can i verify this wrong installation?
your expert advise will be much appreciated.
god bless!
April 29th, 2009 01:04 PM #8
Compare the coil width and the count of coils... though I doubt they'd mix them up that badly, unless they're all the same diameter (not a common thing with car springs... fronts are often always larger for front-engined cars).
- Feb 2008
- 577
April 29th, 2009 03:26 PM #9htk springs... made that mistake before... htk springs are so stiff and so hard... halos walang bounce ang sasakyan dito.
I went with him at LTO's The Link satellite office nung nag-renew sya. We were given a number to...
