Results 1 to 6 of 6
- Nov 2011
- 3
November 7th, 2011 01:20 PM #1Hi mga tsikot peeps.. question lang, kotse ko po is a 2nd hand mitsubishi galant v6 94 model po.. bigla nalang po ako may narinig na nacreeaaking noise kapag nag steer ako, then pag tingin ko sa ilalim may tumutulo.. ive checked the power steering fluid and i think paubos na sya hindi ko alam kung dahil dun sa leak, pero nag assume ako na sa power steering na nga ang problema.. pa advise naman po kung ano ang posible problem neto and kung how much yung estimated cost ng mga repairs.. please help, im a 1st time car owner.. thanks po!!! :D
- Mar 2010
- 38
November 7th, 2011 01:37 PM #2Have the hoses checked. di ko alam sa mitsu, pero sa honda kasi ang power steering hose ay 10k original and 3k ang japan made na replacement. sana hindi sa power steering hose ang problema. ang problema nga lang sa replacement ay may tunog kasi parang hindi nakuha ng replacement iyung eksaktong fit. Pero laki kasi ng diperensya sa presyo.
- Apr 2009
- 536
November 17th, 2011 07:01 PM #3Hi Saan yang Power steering doctor? do you have address and telephone no.
Car ko Corolla 92 model. minsan if I steer to the left tumitigas manibela minsan naman okay. and minsan may naririnig ako
if I steer to the left shhh. parang hangin na sumisingaw pero mahina lang. Pinapalitan ko na ball joint and pina greasing ko
na rin nag improve siya ng kaunti. pero bumabalik pa rin pagtigas ng kabig. ano kay sira?
- Apr 2009
- 536
November 24th, 2011 06:33 PM #4na check ko level ng power steering fluid hindi naman siya nagbabawas, i mean nasa tamang level naman siya.
Saan puede pa check ang power steering? yung not so expensive.
thank you
January 27th, 2012 05:45 PM #5
kung walang tagas ung hose nyan, most probably sa oil seal ng steering rack yan... tapos once na sumingaw ung oil seals, titigas na yung steering to the point na super hirap mo na magalaw... ipacheck mo na yan, kasi once na maubusan ka ng fluid tapos inandar mo, baka magasgas ung steering shaft and it will cost you around 8k sa surplus pa lang...
also, might as well bring it to a shop na sigurado ka kahit mahal... ibababa kasi yang steering rack mo and matagal un... and don't buy local oil seals...
- Feb 2012
- 13
February 26th, 2012 03:18 PM #6
Thank you!
