Results 11 to 20 of 45
- Sep 2007
- 215
September 29th, 2007 05:58 PM #11usually powersteering clamp and problem mo ... the parts is cheap but the labor is expensive ...
pwede rin yung isang shocks mo sira na so the car is unbalance kasi meron isang instance na sira yung shocks niya ... the steering becomes very hard pero paminsan minsan lang
Tsikot Member Rank 3
- Oct 2006
- 760
September 29th, 2007 08:43 PM #12Cencya na, medyo malilihis thread na ito, pero ako din, once nagpa detail, me lumabas na problem. Kaya after that, naiisip ko ako na lang talaga maglilinis ng sasakyan ko. Sa tingin ko nakakasama high pressured water. Kung saan2x nakakapasok. Hindi naman talaga kailangan ito. Nakakapabilis lang ng trabaho sa part nun detailer.
Tsikot Member Rank 5
- Nov 2003
- 3,849
September 30th, 2007 02:15 PM #14
sir, saan po nakakabili ng steering fluid na hindi atf? at anung brand?
wala kasing ganito sa gas stations eh. atf lagi ang offer nila.
also, if you are familiar with nissan california's PS cap/gauge, dalawa po ang indicator niya - hot and cold. anu kaya ang susundin ko dun when filling up the reservoir?
thanks
September 30th, 2007 10:39 PM #15
naku, update lang po mga peeps, last night (less than 24 hours nun naglagay ako ng power steering oil) umingay na naman un steering wheel. i had it checked sa shell. then they told me na lumuwag daw un belt ng oto ko, kaya raw po bumibigay un hose, at kaya tumatagas agad ang nilalagay kong steering oil. or either nabasa un hose ng chemical na ginamit sa nun nagpaengine detailing ako (sa denjo, sa tabi ng Kilometer 2) hay, gastos na naman. palagi na lang akong malas sa shops :flush:
- Apr 2007
- 42
October 2nd, 2007 10:35 PM #16makikitanong na rin po...
inilusong ko kasi ung oto ko sa baha kanina, siguro almost half ng gulong ung baha. napansin ko na mahina preno ko and maingay ung power steering pag nkasagad kabig ng steering wheel sa magkabila. check ko ung level ng fluid ok naman. posible kaya na ung belt ay nabasa at lumihis??? toyota corona po ride ko. TIA
October 3rd, 2007 03:51 PM #17
pasabit:
if the powersteering fluid foams and parang may nginig ang syatem pag nililiko mo what does that mean?
kahapon ko lang to nangyari, habang malamig/bagong start, pero pag mainit or tumakbo na ng malayo-layo wala na...
nga pala, last sunday, i accidentally put a used ATF kasi i thought its the new one.. (moral lesson: separate your new ATF from the used ones! especially when you use the container that is the same from your new ATF)
will flushing and refilling solve this?--nangyari lang kasi nalagyan ko yung used ATF, e!
- Sep 2007
- 215
October 3rd, 2007 07:20 PM #18maraming powersteering fluid sa market ... castrol, STP, honda has its own powersteering ... basta usually powersteering fluid is malapot konti and whitish in color
dun ka lang sa cold ... kasi ibig sabihin yan pag running yung car mo it reaches dun sa hot guage ...
- Sep 2007
- 215
October 3rd, 2007 07:30 PM #19your problem is sinugod mo sa baha
well your problem is pag nabasa ang brakes usually umingay ito and malakas magkalawang yung mga rotor disc mo and caliper in your car
for the noise you here while turning ... i think your problem is velocity joint ... meron kasing axle boot which covers your axle near your wheel ... pagbutas yun ... pumaposk yung water ... especially pag nululusong sa baha ... which causes your velocity joint to rust and break ...
advice ... repack your axle or change you velocity joint ... buy a good king or grease to repack it ... not generic one ...
BANAWE AUTO SUPPLY
7120115
regy
- Sep 2007
- 215
October 3rd, 2007 07:36 PM #20actually putting ATF is not recommended for powersteering .... pero kung matigas ang ulo mo ... you should buy ATF dextron III and mercon or higher ... not ordinary ATF type A
for the fluid foaming ... i think may hangin lang yung powersteering mo ... usually mawawala rin yan ... pero if you wanna be sure ... flush it and replace the fluids ... or try bleeding it ... para mawala yung hangin ... ask your mechanic about it
but my advice replace it you powersteering fluid or ATF dextron III or higher
BANAWE AUTO SUPPLY
7120115
regy
Ayala North Exhange. May parking levels siya na available for the public. Then may RCBC, GT...
Makati CBD parking
