Results 1 to 10 of 11
- Jul 2011
- 262
January 13th, 2013 12:11 PM #1mayroon po akong 2004 kia pregio, ang nangyari eh sa kahabaan ng SLEX ang bagal at hindi makaarangkada na pakiramdam ko parang nakapreno. pero hindi ko pinansin kase malakas ang ulan then gumilid na lng ako sa slow lane. iniisip ko na lang na checkin pagdating sa pupuntahan namin..pero worst ang nangyari..approaching toll gate eh slow down na ako syempre, isang apak sa preno, change to lower gear then namatay makina..then ang tigas ng preno..at ayaw magrestart ng makina
nung itatabi na sa gilid eh ang hirap itulak pero pinilit na para hindi na masyado makaabala. after maitabi, eh check ko uli preno eh matigas talga
hindi ko alam ang gagawin eh kase malakas din ulan..so pahinga dun ng 15-20min then try to restart yung makina at salamat n a lang nabuhay at pagtapak ko sa preno eh wala na yung tigas..normal na uli at dahil late na kami..pinatakbo ko na uli kaso pagdating uli sa another toll gate eh naulit uli so pahinga uli hanggang sa makarating sa pupuntahan namin
bakit po kaya nagkaganun? a day before eh nakapunta pa kami ng pampanga na walang ganun at before ng pampanga eh galing naman kami ng lucban then 3 weeks before eh bagong palit brake shoe sa hulihan..linis lang yung harapan
sana mabigyan nyo po ako ng advise..maraming salamats po..
January 13th, 2013 02:50 PM #2
bro, pag namatay ang enginenormal lang na titigas preno pati steering, walang magbibigay ng vacuum sa brakes kaya matigas preno...
the question is why did your engine suddenly died while driving... have you check your air filter/fuel filter? any recent repairs made?
need more info para makatulong
- - - Updated - - -
January 13th, 2013 05:10 PM #3
pag fuel filter, usually mamamatay ang makina pag mabilis ang takbo. barado kasi filter kaya konting gas lang ang pumapasok sa engine.
di kaya may nag short sa electrical? Since maulan. Wild guess. Wala akong alam talaga.
- Jul 2011
- 262
January 13th, 2013 08:28 PM #5*miko mula ng last pms nya eh wala namng repair na ginawa with regards to fuel filter/air filter kundi yung pagpalit lang ng brake shoe
*robot galing kase kami ng pampanga friday then derecho NAIA 1 nung gabi na medyo maulan din walang problema na nangyari tapos kinabukasan saturday papunta ng batangas nung mangyari yung problema.. no idea kung mayroon ngang nagshort
*glen no idea kung pinasok ng tubig
nung pauwi na kami galing batangas..eh hindi naman na ako namatayan ng makina hanggang sa makauwi ng bahay..weirdo
pero thanks po. checheck ko na din fuel filter at air filter o mas mabuti ba na palitan ko na pareho?
in future panu po ba maiwasan na magkatubig sa fuel filter at air filter?
not sure kung anu pang info..kase more or less yun na ....kase before that saturday..maganda takbo ng pregio..as in smooth naman po..
ang iniisip ko lang baka kase dun sa preno..na bagong palit yung brake shoe..yun ang huling ginawa sa pregio ko..pero 3weeks ng napapalitan yung brakeshoe.. kaya nagtanong na ako dito..
sana maraming advise pa... maraming salamat po..really appreciate po
January 13th, 2013 08:45 PM #6
tingin ko sir walang kinalaman yung preno sa namamatay na makina.. and normal lang talaga na tumigas ang brake pag naka off ang engine.. mag alala kayo sir kung tumigas ang preno habang naka on ang engine.. baka na stuck yun..
yung air filter and fuel filter dapat pag change oil sinasabay palit na yun...
- Jul 2011
- 262
January 13th, 2013 10:29 PM #7*oni yung sa pregio ko kasabay lang sa change oil eh yung oil filter..yung air filter eh linis lng ng hangin,,sa fuel filter no idea ;-(
pero i-take note ko ito sa next change oil..salamat po
more advise pa po
January 15th, 2013 09:26 AM #8
any abnormal readings sa coolant temperature and oil pressure? seems like a binding mechanism when the engine is hot. you may want to check for head gasket problems and leaks into the fuel injection system (check the fuel return hose as well as other leak points).
regarding sa brake, if ever mali ang clearance when replaced it will bind when hot yet engine will still run.
- Jul 2011
- 262
January 15th, 2013 03:07 PM #9update ko lang po.. dinala ko na sa suking mekaniko yung pregio para ipacheck yung preno..so far walang nakita na abnormal according sa mekaniko kung meron man eh yung madaming dust..pinacheck ko na din fuel filter at sabi dapat na daw palitan..so pinapalitan ko na..tapos yung huli eh yung air filter,, nakuh pinasok nga ng tubig.. problema ngayun eh wala akong makita na kagaya ng airfilter ng pregio ko..temporary eh ini-air-dry ko muna..habang makahanap ako ng katulad...
ok lang kaya yun? kung wala akong makita na kagaya eh pede kaya itong palitan ng ibang filter. syempre pati housing papalitan ko na din.maski generic lang..
so far pauwi ko sa bahay eh maganda pa din takbo..
- Jul 2011
- 262
January 15th, 2013 03:13 PM #10* mike steady lang po yung coolant temp..no idea sa oil pressure..a quick view po nung nangyari yun eh wala naman po akong napansin na leak.. cguro next na punta ko sa suki ko na mekaniko eh papacheck ko na din.. tnx po
