Page 1 of 4 1234 LastLast
Results 1 to 10 of 34
    Apr 2012
    Hi mga sir, kabibili ko lang ng 2nd hand na civic 2009. Problem ko ngayon parang ang bigat ipihit ng steering wheel tapos kusa din umiikot yung steering wheel sa left ng pa unti unti kapag tumatakbo na ang sasakyan pero pag idle hindi naman. As usual, noong tinanong ko yung may ari ganun na raw ito dati pa syempre sino ba namang seller aamin na may problema yung sasakyan nya. Anyway, noong pagka park ko kanina nakita ko na halos flat na yung gulong sa left so baka gulong lang ito. Wheel alignment na po kayo problema nito? Mga magkano kaya maggastos ko? Thanks.
    Aug 2017
    Kung flat ang gulong talagang bibigat ang steering tsaka kakabig talaga sa side na flat. Paayos mo muna yung gulong tapos inflate sa recommended pressure. Pag may kabig pa rin tsaka mo ipacheck yung alignment.
    Apr 2012
    Quote Originally Posted by ieddam View Post
    salamat sir pag reply. hindi ko actually alam yung recommended pressure. 17 inches yung mags po nya. may suggestions po kayo?
    Aug 2017
    Quote Originally Posted by lloydi12345 View Post
    Usually nasa driver's side door jamb yung label ng tire pressure. Nasa owners manual din.
    30-32 psi.
    Hindi kaya cv joint ang problem niyan? IIRC isa yan sa mga pag-cause ng kabig eh.
    because it is power steering, flat tires may not be felt as easily.
    fix the tire first, sir, then "report back here" regarding what happens.
    Apr 2012
    Kakapakarga ko lang po ng 31psi each.. Ganun pa din. Mabigat pa rin I liko yung manibela. Parang pag nililiko ko left or right eh papawisan ako huhu. Andun pa rin din yung issue na nag tuturn sya sa left ng pa unti unti. Di ko sya mabitawan na straight lang.
    bro after tires..
    next step is to have an alignment check and have it aligned if necessary. dropby a motech or servitek shop. have the tech look at the lower arm bushings - these fail as vehicles age.
    how old is the car?
    visit your nearest servitek or suking alignment shop.
    pa-check mo na rin ang rack and pinion mount nya, maybe it needs some loosening or tightening.
    don't forget to use honda PS fluid only if you need to change it!
Kusang lumiliko sa left yung steering wheel
