Results 1 to 10 of 12
December 27th, 2008 01:31 PM #1
Nung una pagka tanda ko po nung sinagad ko ung steering ko sa right as in pwersahan na sagad lock to lock may parang yyyiing.. na tunog tpos sinubukan ko na nakahinto ako sagaran sa right at left, sa left ko narinig ung yiiing parang grounded na may kiskisan pero saglit lang kasi medyo pumapalo pabalik ng konti ung manibela half to 1inch turn tpos nawawala na ung tunog.. 1000 plus plng odo reading ko kaya imposibleng sira agad power steering ko..
binasa ko ung manula wag ko daw sasagarin ang pag steer ko.. so is this something to be alarm? or this is normal naman..
December 27th, 2008 01:34 PM #2
hwag mo sagarin, its your tires rubbing the insides of your fenders. masisira goma mo.
and besides, it can strain your joints.
December 27th, 2008 02:25 PM #3
ginagawa ko po ung full turn nang naka stop po.. puno nmn ung PS fluid ko po.. nasa max level di ko po ginalaw at mukhang ok nmn ung belt, tpos wala nmn ako tagas nakita.. siguro nga wag ko nalang sagarin para walang yiiinngg sound... as stated sa manual wag sagarin so ganun na nga lang..
December 27th, 2008 03:56 PM #4
napansin ko pala to nag palit kasi ako ng 205 na lapad sa dati na 175 na lapad baka pag sobrang kabig nag totouch na ung sa loob tpos pag pinuwersa ko na pupwersa din ung power steering ko na iliko ung gulong na tumatama na somewhere? possible kaya un? drinive ko ulit ung car okay na okay naman..
wag nalang siguro sagarin.. and ndi naman kasi dapat sagarin..
oo nga pala sinagad ko ung sa civic ng mom ko 1.8s wala nmn yiiinnng na tunog siguro dahil electric type ung power steering nia?? mamaya try ko sa sentra ng dad ko ksi pareho po kami na fluid type..
December 27th, 2008 07:40 PM #5
Hello Guys have it checked di naman sumasayd ung rims and okay naman na ung Power steering Im too paranoid that want things to be perfect.. hahaha..
December 27th, 2008 08:08 PM #7
wag mo sasagarin kasi may pressure dun at sisirain nya yung mga seal sa piston sa rack n pinion type gear.. tnx
December 27th, 2008 08:17 PM #8
salamat po.. panu po un kasi sinagad namin ung ikot kanina to check it.. ok naman siguro kung nasasagad minsan pero better kung iwasan na isagad.. so ayos parin po ung seal nia? basta wag lang isagad ng isagad??
December 28th, 2008 09:42 PM #10
It's a safety feature of the power steering pump to relieve excess pressure as you are holding it at full lock. That's the sound you hear. Yes, you will not hear the sound on electric PS systems.
Btw, avoid keeping the steering at full lock if you love your PS pump.
as above, if you want to go OEM-style, get a "spare tyre lock". but i use an ordinary cheap...
