Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 19 of 19
    Quote Originally Posted by miked View Post
    magandang workout yan para magka-abs.
    pero i am 99% na ganito ang brake drum mo....borrowing this pic via google. credits to the owner of the pic
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...W4bpAS9VFjfxIw
    at ganito naman yung reverse travel adjuster type. credits again to the owner of the pic at teambuick.com.
    http://www.aplsweb.com/Topics/Rear-Brake-Assembly.jpg
    Hi sir,
    Medyo similar pero iba pa rin. Kung nakakita na kayo ng drum brake ng toyota fx ayun pareho sila mas malaki lang sa hi ace.
    Tnx to dr.d, marunong naman ako mag adjust using the baklas gulong method, kaso nga lang may nababasa ako sa google na may mas madaling paraan using a flat screw driver(as what others said) and the reverse then brake method. Kaka-adjust ko lang kasi last week at sinusubukan ko yung mga mentioned na method kaso parang walang changes siguro dahil sagad na rin yung adjustment ko na medyo sumasayad last week. I'm researching right now para next time baka may easier way para hindi na ako magbaklas ng gulong.
    tingin ko naan ay very similar ito sa mga kotse ng toyota at mistubishi mas malaki nga lang ang difference.
    Jan 2011
    Pwede din naman Jack mo yung gulong tapos adjust dun sa slot sa likod, pero mas ok yung baklas gulong para malinis din yung brake drum, hindi nga masyado effective yung self adjustment sa hand brake yung ganung type ng drum sa toyota isang direction lang yung sa lock ng adjuster sa piston kaya kapag sobra higpit hindi na maibalik para luwagan kailangan tanggal pa yung drum irelease yung lock.
    May 2009
    Quote Originally Posted by KIANTOT View Post
    actually, effective yung sa handbrake adjustment provided in good working condition ang mga parts as well as cables. everytime na ginagamit ang handbrake e nagseself check sa clearance. if not within specified clearance e ayun iaadjust nya. pero kung tama na clearance e di na magaactuate yung self adjustment parts.
    yun pagadjust naman sa starwheel adjuster via a slot in the backing plate e hit and miss. may chance pa na sa sobrang adjustment e magbbind ang brake drum once na uminit ng husto ang mga lining. like what happened to the TS.
    bro erick, similar lang sila dun sa first pic na minention ko kung ganon. same parts pa rin.
    basically, you'll see the toe end (top) of the leading & trailing shoes connected to the slave cylinder habang yung heel end (bottom) of the shoes are stationary connected by a spring. others may be held by a pin. eto yung leading-trailing type na hindi mo maadjust by reverse travel kundi by hand brake actuation or manual adjustment of the starwheel.
    maybe this time, masasabi mo na via this pic borrowed from another parts site:TOYOTA INNOVA KIJANG INNOVA TGN41L-GKPDKV | POWERTRAIN-CHASSIS | REAR DRUM BRAKE WHEEL CYLINDER BACKING PLATE | Japan Parts EU
    May 2009
    Maybe this will help you......Read on.
    http://www.autoshop101.com/forms/brake03.pdf
    in my opinion, the proper way to adjust brake shoe clearance, is via the star wheel. once that is accomplished, then the handbrake cable is adjusted. using the handbrake cable to adjust the clearance may not be a good idea, as there will always be some degree of stress on the system (i.e. cable), which may lead to stretching-cable syndrome.. you end up adjusting the handbrake more often..
    May 2009
    yes tama kayo sir. given na binaklas lahat ng pyesa ng brake drum is mauunang iadjust ang starwheel then hand brake actuation or reverse travel for the final adjustment
    pero what i'm also saying is, provided in good condition ang parking brake mechanism e everytime you use the parking brake e nachcheck din nya yung clearance. if cables are broken, mas maganda pa rin na palitan to with oem quality. yung mga replacement e parang walang teflon lining kaya parang magaspang ang movement. if i recall some numbers correctly, one actuation of the parking brake lever will decrease the clearance by 0.003 ba iyon o 0.008. whatever. please check na lang.
    Jan 2011
    Yung sa handbrake adjustment para kasing maintain lang yung clearance na hindi masyado lumalim pero kapag manual adjustment dun mismo sa starwheel mas satisfied ka sa adjustment, pati yung handbrake clearance konte lang yung angat kapag ginamit mo,
    tama nga yung adjuster sa backplate hit and miss mahirap tantyahin, baka din masobrahan ka ng higpit hindi pwede ireverse dun sa lock, sakin kapag nag aadjust ako tanggal drum at ikot starwheel tapos insert yung drum, iniikot ko manual yung drum hanggang sa makuha yung tamang clearance, basta good condition yung drum na walang mga labi sa gilid or mga gasgas effective naman.
    Tnx guys sa inyong mga reply. Seems like baklas gulong method ang pinaka effective. Hehe. Ito na lang ata talaga ang gagawin ko hanggang gamit ko itong may brake drum. Tnx very much ulet sa inyong mga replies. I hope tuis thread will help others as well.
    Posted via Tsikot Mobile App
    May 2009
    imo, movement of the parking brake adjuster is designed to achieve the optimum clearance. not too wide and not too small clearance. tsaka konti lang talaga ang movement. one pull of the parking brake lever will move the starwheel adjuster by one tooth (about thousand of an inch?). kaya with continuous use, makukuha rin nya yung tamang gap.
    like what happened in my case, left drum parking brake engages while the right drum does not. may binding sa cable na hindi ko matanggal. decided to replace it then adjusted via the handbrake lever alone. ayun, nag-increase yung reserve distance yung brake pedal. but of course chineck ko before and after replacement kung nagana yung mga adjuster parts. after the replacement ng cable e ayun naaactuate na nya yung lever sa trailing shoe. that is, nilagyan ko ng match marks yung sa starwheel to see if it moves. ayun nagmove nga.
    anyway, humahaba na usapan natin. just sharing my thoughts on this.
How to Adjust Brake Rear Drum
