Results 1 to 6 of 6
- Oct 2008
- 13
December 16th, 2008 09:10 AM #1Mga boss me poblema kasi yung power steering ko (not yet sure kung yun nga, me parang squeeking sound paminsan minsan kapag lumiliko, parang pintuan na hindi nalagyan ng grasa, feeling ko metal to metal contact, hindi galing sa belt ung tunog na-check ko na). Base sa aking pagreresearch at pagkalikot sa oto nalaman ko na posibleng ang rack and pinion ko ay may poblema, may tumutulo na fluid pero sobrang kaunti lang ang patak (cguro sa 200km eh mga 3-5patak ng fluid) Dun sa may driver side which i think is acceptable pa naman (diba?).
Nagtanong ako sa zee (tinawagan ko) kung magkano ang labor nila sa pagpalit ng mga piyesa ng rack and pinion gaya ng oil seal etc. 1.5k plus daw depende pa kung may gasgas na sa loob ng tubo which is additional 1.6-2.6k (para yata i-polish. So all in all halos 3k plus ang possibleng magastos(hindi pa kasama yung OEM repair kit which would cost around 1.5k sa nisway, tapos 2.9k sa zee(wow!)).
Nagtanong din ako sa cruven (tinawagan ko din) crame branch ang labor eh 3.5k daw, labor pa lang yun. Nakup!
Since off ko kahapon sinubukan kong inspeksyunin yung oto. Inangat ko ng jack yung harap ng oto, tapos sinubukan kong galaw galawin yung manibela (left right) tapos nagkaroon naman ng tok tok tok sound both sa may driver side at sa may passenger side. So posibleng CV joint naman ang poblema, ang ginawa ko eh kinalas ko yung shock absorber tapos sinubukan kong iliko, nawala yung tunog (hay salamat) so alang poblema yung cv joints, ayos pa ang mga dust cover, alang nagkalat na grasa.
So, pinagdiskitahan ko naman ngayon yung shock (it's due for replacement na din), sinubukan kong ikutin (kagaya ng pagikot kapag naliko) at yun parang pintuan na hindi nalangisan yung tunog.
Iniisip ko kung sa shock ba talaga galing yung tunog o sa may rack and pinion, hindi ko talaga malaman kasi kapag umaandar lang yung oto sila tumutunog ng malakas. Kapag nakahinto hindi masyado malakas tunog.
A pair of front shock would cost 1.5-2.5k each plus labor which is 150bucks ea. Plus shock mount w/c is more or less 600-1k each.
Medyo nalungkot ako kasi masyadong mahal ang posibleng magastos para sa oto.
Hindi talaga kasi malalaman ang sira kung hindi bubuksan o kakalasin yung part na posibleng may sira. Ayoko kasi nung sasabihin mo lang yung tunog o poblemang naramdaman mo sa oto tapos kung anu-ano na ang sasabihin na dapat palitan, tapos take advantage pa lalo na kung walang alam sa sasakyan, dami papalitan na piyesa na hindi naman dapat.
Nagwo-worry lang ako kasi sa gastos, ayokong gumastos na mali yung pinaggastusan ko. Hindi ko kasi kaya ipayos ng sabay sabay. Gusto ko sana eh kung ano lang yung kinakailangang ayusin eh yun lang muna sana.
Tanong ko lang ganun po ba talaga presyuhan sa labor kapag power steering ang poblema?
May marerecommend ba kayo na shop na mura ang labor yet reputable at maayos an gawa?
Madali lang naman ang piyesa, labor lang talaga ang nagpapamahal.
Sana matulungan ninyo ako. Kotse ko po pala eh 93 Sentra eccs. Tnx and more power tsikot and tsikoters!
December 16th, 2008 10:19 AM #2
It is nice to you for trying to look all the possible problem. Let me give some input that maybe it could help.
your qoute:
"Umaandar"- meaning idling or tumatakbo?
One of the notorious sounds front wheel drive axle and bearing assemblies do is making certain noises when they wear out, so check those area including ball joint strut mounts, rubbers, all steering joints and gear, tie rod ends, steering column, mounts and strut's.
"Or"
You have water in the power steering system and it has emulsified the oil (as you mention above) that there is a leak in the Rack and Pinion and is possible creating a moisture buildup. All in all, an older car needs a good MAINTENANCE check. Try flushed the fluid/replaced at neccessary intervals.
Too many mention but hey!, its a good thing having to know how to trouble shoot. Hope this help...godd luck!
- Oct 2008
- 13
December 17th, 2008 05:08 PM #3Thanks mate. I really do appreciate your advice. What I will do is to bring this car to a reputable shop where I can have it checked.
I'll start replacing the front shock absorbers and, if the sound persists then that would be the time that my steering system is causing the strange noise.
Earlier I've noticed that the sound disappeared but after driving for a while, the sound starts to come out, especially when the engine is already at normal operating temp. What could be the possible reason for this?
I've also noticed that when the ATF is hot it's consistency is almost like water but when it's cold its thicker. Why is this?
Thanks!
December 18th, 2008 04:40 AM #4
Oh boy!
Your tranny is contaminated with water.
There is only 2 ways transmission fluid can get in with coolant. You have mistakenly put in the coolant on the transmission or the transmission coolant tube in the radiator is leaking which can be fixed at most radiator repair shops. Drain tranny fluid, remove the pan clean and change the filter. You must do this before it cost you a big bucks.
Tranny color is reddish.
- Nov 2006
- 299
December 18th, 2008 01:52 PM #5
- Nov 2008
- 44
January 27th, 2009 09:35 AM #6well...sana maayus na yang kotse mo bro...ako din last week may narinig akong maingay sa kotse ko...eh estudyante lang ako ta wala masyadong alam sa kotse kinabahan ako agad tapos dinala ko lang agad sa tatay ko..hay may sumiksik lang na bato sa brake sa harap......buti na lang...buti na lang mekaniko tatay ko sa mercedes bens..libre ako lagi sa labor..
My thoughts: Resale value is really about perception, and right now the perception is that a...
MG4 EV Standard vs BYD Atto 3 Dynamic vs Toyota...
