Results 1 to 7 of 7
- Nov 2006
- 18
November 22nd, 2006 12:45 PM #1Hi fellow tsikoteers,
bumili po ako at nagpainstall ng surplus discbrakes...
tinry ko ikutin yung driver na gulong (naka neutral) ang hirap pihitin parang may sayad sa pad... normal lang ba ito? pina overhaul ko na din (di pinalitan yung seal linis lang) pero ganon pa din... tinry ko i check yung pads... yung inner pads makapal yung outer pad... manipis...
yung passenger side madali pihitin...
dapat ba parehong madaling ikutin?
thanks...
November 22nd, 2006 04:10 PM #2
Some resistance is normal. Lalo na if galing sa lugnuts ang pihit mo since mahina ang leverage.
Makikita mo naman if sumasayad ang pad sa rotor if you try to shine a light between them.
Ok ba ang bearings mo?
- Sep 2005
- 103
November 23rd, 2006 11:08 AM #3Tama si Doc Otep, baka nga kailangan ipa re-grease ang axle bearing. kaya mahirap paikutin.
- Nov 2006
- 18
November 23rd, 2006 01:46 PM #4sir otep maayos pa bearing...
sabi sa wheelers banawe... misaligned caliper...
pag sinara ko caliper at hindi ilagay yung caliper guide pin sa baba... ok sya eh... ang daling ikutin pero pag hinigpitan ko na caliper guide pin sumasabit yung outer brakepad... as in walang light na tumatagos ... upod na upod yung pad... yung innerpad ang kapal pa...
pinagbaligtad ko na din ang caliper guide pin kinuha ko sa kabilang brakes pero ganon pa din sayad pa din
possible ang misaligned caliper? totoo kaya dianose nila?
November 23rd, 2006 04:25 PM #5
Ano daw ang solusyon diyan?
November 24th, 2006 01:33 PM #6
sir baka warp rotors. ganyan din yun problem ko sa driver side wheel ko nung nagpalit ako ng disc pad. hindi nagfree wheel yung gulong pero on the other side ok nman. pinagpalit na rin yung rotors the same din ang problem. so ang solusyon na ginagwa hindi nilagay yung metal sheet ata twag dun basta yung manipis na steel nilalagay sa disc pad. ayun ok na.
November 24th, 2006 04:53 PM #7
yun caliper dapat may play sideways. dalawa yun pin na dapat may grease para nakagalaw yun caliper freely. pag stuck yun isa one of your pad will worn faster than the other. may small resistance talaga and disc brake type pag turn mo ang wheel kasi always naka contact siya.
