Results 21 to 30 of 32
jagxtrm GuestApril 7th, 2006 09:54 AM #21
if u really don't need the ports (COM1, LPT1, etc.), disable mo na lng yun sa BIOS para makapag free-up ka ng IRQ and DMA. pag may internal modem ka, it uses COM3 or COM4, better disable COM2 (in BIOS) para i-reuse ng internal modem yng free port.
Also, make sure yng BIOS mo naka-set sa Plug-n-Play mode, hindi yng legacy mode (yng manually mo ina-assign yng mga IRQ/DMA settings per port). Bahala na ang windows mag-detect kng saang IRQ/DMA ang mga ports mo.
HTH
April 7th, 2006 12:31 PM #22
tinesting ko na ng galawin ung sa bios. pero wala ako makita. hehe. ang nakita ko lang ung sa ECP + EPP. sinet ko na lang sa ganon.
kailangan ko ung ports, so hindi ko talaga pwede disable.
kakalinis ko lang kagabi nung mobo. hehe. kaso wala talaga. linisin ko ulit ngayon sabay reformat.
mukhang eto ung problem, ung lpt1,com3, com4, MPU-401 Compatible midi device, at Standard game port e gumagamit ng parehong resource.
salamatLast edited by flakez; April 7th, 2006 at 12:35 PM.
April 7th, 2006 05:59 PM #23
panu mo nilinis yung MOBO mo? did you use air pressure? kung yun lang and hindi yung liquid spray for mobo, sa tingin ko wala naman ganu magakakaproblema doon..
you said you already reinstalled the OS but still no go... So most probably hindi na OS problem yan..
mukhang mobo na ang problema mo...
April 7th, 2006 06:26 PM #24
alcohol ginamit ko sa paglinis saka brush. then air dry. masama ba un? un din kasi ginagawa ko dati nung tech support ako sa ojt. un turo sa akin eh. hehehe.
kanina nilinis ko ulit tapos reinstall ng os. ganon nanaman nangyari, sa umpisa gumana kasi galing sa matagal na pahinga. pero after ilang minutes ayaw na. nagkakaroon talaga ng conflict ung lpt and com ports, floppy dirve, saka ung isa pa.
salamat sa lahat. sana matyambahan din, hirap kasi kelangan ko pa shutdown ng ilang oras para lang makapagprint.
April 7th, 2006 06:51 PM #25Originally Posted by fLaKeZ
patay tayo diyan.. usually pressurized air lang panlinis ayos na yun... palit mobo na sir... under warranty ba?
edit:
hindi na nga pala under warranty heheheLast edited by karlbo; April 7th, 2006 at 06:54 PM.
April 7th, 2006 06:59 PM #26
ang tagal na nung mobo, mga 2002 pa ata. palit mobo na kaya to? un nga rin duda ko dati eh.
FrankDrebin Guest
April 7th, 2006 07:21 PM #28Originally Posted by FrankDrebin
palagi mo ba sine-set yung time and date pag nag turn On yung computer? and asking for the cmos setting?
pag ganun cmios battery na nga yun.. its another option...
April 7th, 2006 08:20 PM #29
hindi naman, pero minsan nag-iiba ung time. either late ng 1 hour o kaya minsan narereset sa default.
actually kakapalit lang nung battery, pero subukan ko ulit palitan. may mga mobo pa naman ako dito na may ibang battery.
ewan ko kung makakatulong to, pero minsan may lumalabas na unknow flash type pag start ko nung pc. ung bago pumasok ng windows.
salamat
- Nov 2002
- 67
April 7th, 2006 08:45 PM #30try mo bumili ng bagong battery, kung galing lang sa ibang mobo yung battery mo most likely drain na rin yun.
Latest mileage:
