Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 14 of 14
    Jan 2011
    ^^Hindi ko na maalala sir kase matagal na din yun, pero nakakuha kami noon sa blumentrit mas mura compare sa banawe depende din sa transmission, ano ba transmission mo sir?
    Jul 2011
    Quote Originally Posted by KIANTOT View Post
    manual transmission ako sir, honda jazz 2012. bago pa naman so hinde pa kailangan palitan. nagtatanong lang just in case ma-encounter ko in the near future.
    ^^ Dapat talaga sir kasabay yung pressure plate sa katagalan yan problem expose sa init yan tendency hindi na equal yung mga fingers ng pressure plate para ipress yung clutch lining.
    yes dapat talaga napalitan. nung time na binaba yun hindi ako present, nung tapos na trabaho saka ko nalaman na hindi ikinabit yung pressure plate kasi mukhang "ok" pa daw. wala na ako nagawa kamot ulo na lang.
    Quote Originally Posted by s10pao View Post
    sir nde kaya synchronizers ang problema?
    i don't think synchros kasi hindi naman maingay. baka maka-source ako ng cable try ko din palitan. sobra dikit kasi sa exh manifold ang shifter cable ng echo baka sa katagalan naluto na. 2001 model
    nadale rin! nakuha sa fresh brake fluid and multiple bleed. wala na yung early morning disengage problem ng clutch.
    as for the 2nd to 3rd gear shifting problem, ayos pa nga pala pressure plate, hehehe... shifter cable ang culprit! if you check out the 2nz-fe shifter cables, naka-dikit both sa exhaust manifold - protected only by a heat shield. actually, upon visual inspection ok pa. maybe nag-stretch na lang sa katandaan. no more problems with the (semi)new cables. pagkakabit ramdam agad improvement
Toyota Transmission, Clutch problems
