Results 11 to 16 of 16
- Dec 2005
- 71
March 31st, 2006 10:13 AM #11mga sir, nagkakamali rin ba ang timing light??? kasi yong oto ko pinatiming ko sa isang servitech so ginamitan ng timing light at ang sabi nakatiming na. kaso di nagbago yong performace malambot parin di makahatak. so pinatiming ko uli sa isang service center. ang ginawa ng mechanics manual timing, basta ginalaw lang ang distributor. ayon gumanda ang performance. at pinacheck ko uli gamit timing light, sabi nakasagad na ang timing niya... ano ibig sabihin kong nakasagad na???? kaso paguwi ko sa bahay may amoy na gas na di ko alam kong san nanggaling di naman siya dating ganon. may connection kaya sa pagpapatiming ko???
Toyota is my choice
- Aug 2005
- 2,063
March 31st, 2006 11:59 PM #12yep hindi lng sa timing gumanda yun performance at pati din sa distrubutor timing..
Tsikot Member Rank 5
- Nov 2003
- 3,849
April 3rd, 2006 09:56 PM #13distributor timing is the timing of the car. malamang it was advanced a bit which is allright as long as you have no knocking.
- Mar 2006
- 18
April 10th, 2006 08:51 PM #14Hi guys,
Can somebody help me too regarding the timing.
bale nag pa timing na ako kc parang may ubo yung mufler ko, kso nung pag katapos mag pa timing, umayos ng konti, but bumalik ulit, i mean pag mabagal na yung rpm ko sa second gear umuubo nanaman sya, di ko alam kung mataas pa sya or dapat bang babaan ko pa yung timing nya?
Kc nung una sabi sakin msyado daw mababa yung timing nya, after na tinaas sya, naging ok, pero binalik ko ulit dun at i think binabaan ulit nila and now i'm having this problem pag naka second gear sya. may konting ubo parin but di na masyado, yung nga nan dun parin pag mababa yung rpm nya sa second gear. do u think na kailang sya babaan pa ulit?
Thanks for the reply,
P.D.
April 10th, 2006 09:16 PM #15Originally Posted by toyotaPRB
sa akin kasi nun hindi yung timing ang problema. yung choke setting maluwag kaya pag nasa higer gears ako parang umuubo yung muffler ko. kaya ang ginawa ko is to idle my engine, turned on the A/C at pinakinggan ko ng husto yung muffler. then i slowly tightened the choke screw. when i noticed na naging mas buo yung tunog na lumalabas, i stopped there. then nung ginamit ko na yung kotse wala na yung ubo sa higher gears. biniro pa ako ng mekaniko ko. tinanong kung saan ko natutunan yung ginawa ko. sabi ko nag-search ako sa internet hehehehe. HTH
April 11th, 2006 08:55 AM #16
baka sira/singaw advancer ninyo. as your RPM goes up nag aadvance ang timing ninyo . timing can be adjusted using the "crude" way, a bulb connected to your distributor (-) and battery (+) while hand (wrench) turning the engine. pero wala ng gumagamit nito...hehehe.
paki describe yung squeaking sound na sinasabi mo. usually kasi sa bushing ay parang lagatok....
