Results 1 to 7 of 7
    Oct 2009
    mga sir help, mahina po redondo ng honda ESI ko bigla na lang ayaw mag start ng sasakyan nung nag park ako sa mall buti na lang po at tinawagan ko yung ate ko at nakahiram ako ng battery. actually matagal na syang ganun mahina redondo pero nag sstart naman, pina charge ko battery ko pag uwi ko, fully charge na siya at nakakapag start na ko ng kotse pero mahina pa din redondo, may redondo siya pero hindi nag ppursue, matagal mag start siguro mga three times trial. pag minalas hindi mag sstart katulad ngyari sakin sa mall. help naman anu po kaya problema???
    spark plugs?
    starter?
    battery?
    alternator?
    anu pa kaya? salamat mga sir.
    Pacheck mo sa battery shop kung ok pa batt.. Kahit anong charge kasi sa batt, basta sira na, wala na.
    Hth
    Oct 2009
    Quote Originally Posted by [archie] View Post
    Hth
    ok sir, sir pwede ipa try pang testing ibang sizes ng battery sa kotse ko? 1sm kasi yung battery ko eh yung ibang battery dito sa bahay 2sm or 3sm pa sa mga truck. pwede kaya ipang test sa oto ko?
    pa check mo rin kung grounded oto mo
    Oct 2011
    Quote Originally Posted by tonzi View Post
    parehas naman ng voltage yan 12v.
    May 2012
    I have the same problem but different car. 1 week ko hindi nagamit cage/car ko (Nissan sentra Lec). Nung una mahina redondo. Binaklas ko battery para ipa check - ok nman pero pina charge ko na din for 2 hours. After nun, nag start. I switched off the engine pero ayaw na mag start ulet. Pina-push-start ko umandar. Dinala ko na sa talyer para ipacheck yung starter. It turned out starter ang problem - na pudpod na carbon brush. So palit ako. Wala ako makuha ka sukat so ang ginawa ko eh bumuli ako ng medyo mataba tapos niliha nlang para mag kasya. After mapalitan, ok na ulet. nag start na. Now issue happened again ater 2 weeks. I seldomly use my cage, once or twice a week lang. I checked the brushes again, I was surprised kasi yung carbon brush cap eh madumi na agad. nilinis ko, salpak ulet, ayun nag start na ulet. I was thinking na baka dahil lang sa mumurahin lang na carbon brush binili ko kaya nag ka ganun. Hmmmmmm?
    Any inputs will be much appreciated. What can cause this problem? OK nman charge ng battery. Tig 80pesos lang na brushes ang nabili ko. Isang set na yun. Magkano ang range ng magandang klase. -TIA
    Apr 2011
    check mo rin yung grounding mo, baka may maluwag lang or kulang
Mahina redondo
