badtrip labasan na naman kalampag ng kotse ko!!
kailangan ba ayusin agad ang mga kalampag?
or lalong lalala pag di inayos?
badtrip talaga kalampag!!hay!!
lahat na unusual na nangyayari sa sasakyan dapat ipacheck agad kasi karamihan
sa mga major na sira nag umpisa sa maliit na bagay na di inatupag . well worth ang
gagastusin if agapan agad kesa pabayaan at malaman mo na lang kumalat na pala
ang sira .
Paayos mo na yan sir , minsan baka adjustments lang or tweakings . Mas maaga
mas maayos . Goodluck !!!!
san kaya maganda magpaayos?tsaka pag pina test drive dapat ata walang laman tlga kotse mo eh...diba?kasi once nireklamo ko ung kalampag sabi nung mekaniko baka ung nasa compartment lang daw...yeah...and after 3 mos. saka ko lang nalaman na un gkumakalampag pala eh ung brace ng changer ko....
pero makalampag na rin kotse ko ngayon..i think it is already due to bushings replacement eh..
yong car ko pag nadaan kahit kunting lubak lang parang magigiba di kaya suspension ang dahilan? pero oks pa naman ang mga shocks nya.
jun, the suspension has many components not just the shocks and springs. have the whole suspension checkd at your local suspension and underchassis experts. with cases like that i think its the rack end, bushings, tie rods and tie rod ends ends. good luck!
gudboy, have it checked right away bka lumala yan
Originally Posted by CoolGal
hello coolgal.
ang kalampag nafefeel and naririnig mo yun eh.
pag nalubak ka... may sound na krrk krrk
if tahimik naman car mo sa lubak walang kalampag yan.
hello coolgal.
vulnerable talaga sa kalampag lahat ng sasakyan dito sa atin... paano kaypanget-panget naman kasi ng mga daan dito. kahit Benz and other "bank vault-tight structure" cars kakalampagin dito sa manila e :?
yep!un car ko pag dadaan sa lubak an road..Originally Posted by gudboy
"grug grug grug"
parang lahat ng bagay sa kotse ko nag rarattle eh...hehe
bump ko lang para malaman kung san maganda pa-check ng whole suspension...
ah.... dati nagpagawa ako sa banawe technicar ok naman.,..
sa class-a banawe ok din daw yata gumawa eh...
oo nga naman!
san po maganda magpagawa/ estimate ng suspension repairs....
yung mura n maganda services
thanks
underchassis diagnostics libre sa midas/rapide. padiagnose ka and pag nadetermine yung problem sa iba ka magpagawa mahal kasi sa kanila. alternative .... sa tyre pro and servitek sa pasig kapitolyo, united street isa lang me ari. dun ako nagpa-align ni-libre na yung pa-retighten ng ilalim.
Considering our road conditions nowadays, our vehichle suspension maintenance is really adding up to our budget...thus i would like to inform you fellow filipino that there is a new improved technology of renovating suspension joints.....(ball joints,rack end,tie rods, stab links etc)..the injection system, a special prelubricated formulated polymer is injected to the joints to replaced worn out plastic bush..No press, no cut or weld ,no shims, no gimmiks. the polymer is Industrial grade, thus better than the OEM..renovated joints will last more than 100000kms on normal driving condition. Considering our roads here in the phil., the shop guarantee is 15000kms. better to renovate those OEM joints since metallurgy of the casing is far better than the replacement 555..will surely last, but worn out 555 can also be repaired, by injecting this polymer will become stronger.
Savings on renovated joints is 85-90% cheaper than new OEM, and 65-75% on replacement ones.
thus try to consider this alternative which is effective and economical. For imported cars which are hard to purchase replacement and are so expensive , and local jap cars...renovate dont replace .
Mr. toticuz ako po yung nagpaayos sainyo last wed march2 black honda civic.. Thank you po nawala na ang mga ingay. masarap na ngayon magdrive wala na ang mga nakakairritate na ingay.I try po nyo at im sure masasatisfied kayo sa results.
sir toti..ride ko delica 4wd...ask ko lang..
in time ba normal mag-squeak ang rear leaf springs on its bolts?
so as ung sa harap,stabilizer bushing bolts make a "tok" sound then the supension is playin?
qc area po ba kyo?pwede pm nyu din shop nyo and direction? to check nyo po visually ang sasakyan...napalitan na po lahat ng parts sa ilalim,using orig. 555 replacement parts and KYB gas shocks,including the bushings...pag may time punta po ako.
btw,i sometimes purposely drive the van up to waist deep waters when the need arise..and rarely regrese the bushing bolts.
thaxz po!
saan nga ba yang shop ni toticruz na yan? qc area lang kaya?![]()
mga sir nangyari narin yan sa car ko...pinatingin ko sa mga mikaniko d nila makuha kung saan ung tumutunog ,diba tunog nyan parang langitngit ng spring? ang usual na problema nyan suspension,baka replacement lang ung nakakabit sayo..check mo rin, me alam ako casa ang galing sa kalampag sila lang nakapagpatangal ng langitngit ng car ko..sa Q.C. MAR-BEL MOTOR SHOP...ang sarap i drive ng walang tumutunog...he he he
