Results 1 to 17 of 17
    Jul 2003
    bakit kung high speed yung VAN(4D56) ko tataas yung temp niya to middle. but kung sa city lang o traffic mga 1/4 lang.. ano kaya ang sira?
    Aug 2004
    Quote Originally Posted by acenie View Post
    Lumalagpas ba siya sa 1/2? Kung hindi, okay lang.
    Original owner po ba kayo? Baka inalis ang thermostat ng original owner o isang mechanic. Kung matagal siyang mag-warm-up, most likely ito yung cause. Mas maganda kung mag-install ka nalang ng bagong thermostat.
    Jul 2003
    mga 1/2 lang naman, meron pa naman thermostat ka c mabilis naman mag init mga 1/4 normal driving, pero napansin kulang kung long drive high speed sa highway yun pupunta na sa gitna.
    Jul 2006
    May turbo ba yung iyo? Di ako familiar sa engine pero if you do, maaaring umiinit yung exhaust gas temperatures and that's causing the excess heat in the engine?
    Check the thermostat pa rin... if it's stuck, it may not be regulating water/coolant sufficiently when the engine works harder (ie higher rpms). This happened to us before, a symptom was the temp would also go up when i rev the car long enough.
    nung luma ang sasakyan ko, ganyan ang sintomas pag malapit nang masira ang water pump.
    Yung Pajero Gen1 ko ganyan ang problema pag high rev high speed nataas up to 3/4 umiinit talaga ang makina... hindi ko malaman pano i solve hanggang sa binigay ko nalang sa relatives ko..so faw nagagamit naman ng ayos wag lang i bibirit ng husto
    Kung sa highspeed lang, malamang water pump iyan or clutch fan. Hindi kasi nakakahabol ang mga ito kung mabagal na ang ikot nila (medyo stuck up na). Pero kung low speeds, kaya nila.
    Jul 2003
    bago pa naman yung Water Pump niya (6 months),
    Kung bago pa WP, check your fan clutch and/or thermostat. Step by step lang. hehehe.
    Check mo din kung barado na radiator. Kahit kase may hangin na dumadaloy due to high speed kung hindi naman makapag-circulate ng maigi yung tubig sa radiator e wala din. Happened to me before. Actually inisa-isa ko from thermoswitch to thermostat to water pump to the radiator. So far so good na.
    sir ganyan din nangyari sa van namin nun lalo na pag naka aircon tapos high speed bilis tumaas ng temp nung smin tinignan ko ung clutch fan mdyo loose na xa niremedyohan nlang ng dad ko,, i think bka ganun din yung syo,, or subukan mo din linisin yung radiator nya,, sir brand new ba yung pinalit nyo na water pump??
    Nov 2006
    Mga Tsikoteers,
    Ang WP ba kung sira na tumutulo ung water sa ilalim ng auto? or kahet wala?
    Ano symptoms ng sirang WP? :boom1:
    may leak na or maingay siya.
    Nov 2006
    Sir, paanong maingay na?
    ANo tunog nia?
    is it taktak sound? or a whizzing sound?
    May 'weephole' ang waterpump. It will leak when it fails.
    Jul 2003
    Quote Originally Posted by elbrij26 View Post
    Yah, Bago yung WP, at saka wala pang 1 yr. nung pina overhaul ko yung Radiator.. ok naman kung traffic,
High Speed (Temp. Increasing)
