Results 1 to 12 of 12
    Guys help me naman yesterday byahe ako sa NLEX ang sarap dahil maganda ang daan. Here is my problem at 110 or 100kph pagminor ako tapak sa preno nanginginig kung manibel. ano kaya problem.
    regarding this problem message... ano po magiging problem if ever nanginginig yun manibela at pinilit pa din sa 110 or 120kph or higher ang speed?
    baka pudpod na brake pads mo... as you said.. "nanginig yun manibela when you stepped on the brake" .
    kung imbalance lang tire kaya nanginginig, pag apak mo ng 120Kph pataas mawawala ang nginig. pero delikado ito.
    OT: buti ka pa 110 ung sa barkada ko hanggang 60 lang nanginginig na. hehehe
    Jan 2004
    check the following:
    - wheel balancing
    - tie rod ends
    - collapsed tire belts
    -try mo din baka maluwag ang mga lug nuts mo.
    when braking:
    -worn out pads
    -uneven wear on the disc/drum facing.
    my bet is the tie rod ends. have it replaced immediately. baka dyan ka pa madisgrasya.
    Quote Originally Posted by ian_rex
    - wheel balancing
    - tie rod ends
    when braking:
    -worn out pads
    ganun ba? salamat po mga sir sa information... last question mga sir, safe pa kaya gamitin yun car ko kahit sa manila lang? ng hindi umaabot sa 100kph. or pa repair ko na?
    Jul 2005
    pwede pa rin pero pagawa mo agad. just hope na balancing lang ang problema. check your tires also baka kalbo na yan e delikado yan. kung tie rod naman e pagawa mo agad.
    May 2005
    pagawa mo na hindi naman lahat ang nabanggit eh sira.hindi naman kamahalan.Sa experience ko ,safe naman. huwag lang lampas 80kph at hindi mo na patatagalin.
    sige mabuti ng safe, rather than ma-accident dahil sa kapabayaan. salamat po sa lahat ng information. learned me a lot. saludo ako sanyo. mabuhay tsikot.com
    Oct 2005
    unahin mo na yung wheel balance sa experience ko gulong lang yan! ingat ka bro!
    Apr 2005
    I had the same experience w/ my 1995 Nissan Safari. Ang problema: yon lug nuts ng rim iba ang nilagay at pinalaki (kinilkil or kinikil?) yon butas ng rims para magkasya yon lug nuts. Solution: changed my rims and used orginal/compatible lug nuts. Check mo, baka ganyan din ang problema ng sasakyan mo.
    sound like wheel balancing problem to me. yun muna ang ipa check mo. yan din ang case nung toyota corolla namin dati. afte ipa wheel balancing ok na sya
forcing to 110 or higher speed
