Results 31 to 33 of 33
- Nov 2006
- 299
October 5th, 2007 04:13 AM #31kung electronic ignition system sya posibling may isa pang wire na galing sa distributor papuntang ignition coil pero hindi sya nakaconnect direct sa positive terminal ng ignition coil,dapat nakaconnect sya sa positive wire ng ignition coil before sa ballast resistor or resistance wire.pakicheck mo daw ang mga sumusunod;
1.ilang wire ba ang nasa distributor maliban sa mga high tension wires at saan saan ito nakaconnect?
2.check mo daw yung wire ng distributor to ignition coil kung pure wire lang ba o merong nakaconnect na parang maliit na box.
3.check mo daw yung wire ng negative terminal ng coil kung saan nakaconnect.
4.maliban dun sa wire ng distributor na nakaconnect sa positive side ng ignition coil,di sabi mo dalawa,saan naman nakaconnect yung isa pa?
5.ano nga pala ang year model ng kotse mo? kahit guess lang.
baka matulungan kita kung masagot mo ang mga tanong ko.
- Feb 2007
- 79
October 5th, 2007 03:47 PM #32Ok na yung kotse. Kailangan lang pala talaga palitan ng magandang klase ang coil. Tama ang wirings. Anyway, ok na din at napalitan ko na ang distributor cap at hi tension wires. Mas maganda ang andar ngayon.
Sasagutin ko na din ang mga tanong sa taas:
1. isang wire lang from distributor to ignition coil.
2. pure wire lang at walang nakakabit at walang kahit anong nakakabit.
3. ang negative terminal ng coil ay may 2 wires, isa naka-connect sa distributor, isa para sa rpm.
4. bro ang distributor na wire ay sa negative ng coil talaga ikinakabit. 2 wires ang nakakabit sa positive, isa papuntang ignition switch at isa sa carb.
6. SR 1976
Tsikot Member Rank 4
- Jun 2006
- 2,605
October 6th, 2007 06:18 PM #33
