Results 1 to 10 of 10
- Nov 2002
- 6
December 16th, 2002 10:50 AM #1Mga pips .. bakit kaya ganoon pag malayo na natakbo ko tapos pinatay ko yung makina ay ayaw magstart kaagad ng makina ko ... makakarinig ka lang ng isang click .. pero pag sinusian mo ng sinusian .. around 5x-10x ay doon lang mag sstart yung kotse ko ? Ano kaya problema niyon ... solenoid kaya ? kapapalinis ko pa lang niyon ... saan pa kaya puwede panggalingan niyon....
kotse ko pala ay mitsu gli 1994
salamat po ....
4x4ph.com
- 695
December 16th, 2002 11:53 AM #2nagka-prob din ako ng ganyan... ginawa ko pinapalitan ko nalang ang solenoid switch, mga P550 tas sinamahan pa nila ng cleaning ang buong starter...
una nga akala ko kelangang palitan ang starter eh pero nung pinacheck ko yung solenoid switch pala daw ang may problema... kung may kilala kang titingin, baka pwede mo ipa-diagnose ng libre para bago ka gumastos sa parts alam mo na kung ano kelangan mo...
goodluck!
ps- badtrip yan! nung isang gabi na nauod kami ni misis ng sine, last full show, pauwi na kami ayaw magstart... buti nalang mabilis magstart nung tinulak...
- Nov 2002
- 6
December 16th, 2002 01:11 PM #3thanks ... brand new ba yung nabili mong solenoid .. at original
nakukuha ba sa tulak iyon pag start ng engine pag di na paandar ng solenoid yung makina ...
ty uli
Originally Posted by crawdaddy
4x4ph.com
- 695
December 16th, 2002 01:21 PM #4hindi brand new, surplus lang ang kinuha ko... at dun na rin sa electrical shop ko kinuha ang piyesa, meron silang stock dun eh..
kung starter or solenoid switch ang problema, tulak lang mapapaandar mo yan... pero pag patayin mo, tulak ulit para mapaandar...
- 15
December 16th, 2002 03:39 PM #5ganyan din naging problem nung car ko dati. pero alternator ang sira (may iba pang symptoms, di lang yung pag-start). Nung pinaayos ko yung alternator (nilagyan ng external voltage regulator), ok na
- Nov 2002
- 6
December 17th, 2002 02:35 PM #7
May "style" kami dyan. Yon sinu-short yon sa main battery terminals sa bendix drive with a big screwdriver. Pag umikot ang starter may problem yan bendix drive. Pls. do this with caution and remove the distributor para hindi mag start ang engine. Another is to knock the starter while turning the ignition key. Another symptom is when you can hear clicking sound while turning the key. This a sign that your started needs cleaning or replacement. Of course, do these things after checking your battery connection, condition (ea. beep the horn, turn on the lights). Good luck.
- Oct 2017
- 1
October 16th, 2017 04:38 AM #8Sana matulungan nio ako mga papz ung suzuki min van ko kc ayaw tumuloy tuloy ang andar pag pina andar nmamatay agad.Cnubukan na rin nmin itulak ayaw tlga nag i start lang pero namamatay agad.Kaka overhaul ko lang sa kanya sana matulungan nio ako.Salamat
- Jul 2017
- 381
October 16th, 2017 08:17 AM #9carburetor or efi type?
- 52,724
October 16th, 2017 09:05 AM #10if it was running before overhaul, and does not run now after overhaul...
if starter solenoid ang problem, the crankshaft would not even turn. "click" lang ang mangyayari.
if starter or solenoid ang problem, you can still push-start it.
it seems to me, starter/solenoid is not the problem.
look somewhere else, po. after an engine overhaul, the problem can lie anywhere, but not starter/solenoid.
any feedback for America Lumina Nano Ceramic ? which better between Sunblock Ceramic vs Lumina...
