Results 1 to 20 of 22
    Nov 2006
    Mga Tsikoteers,
    I'm sorry nde pa din ako nakakapag-compression test..
    Eto pa pla..
    When in traffic, ung temp gauge ko umaakyat.. from semi-half to 3/4... ni-rerev ko sia pero nde bumababa ung temp... bumababa lang sia kung tumatakbo na.. pero dahan dahan lang ung baba nia..
    Ni-rekta ko na nga ung aux fans para 2 ung naka-on.. pero ganun pa din.. umaangat pa din ung temp...
    I need to replace my thermoswtich like Otep said.. kasi nde nga sia nag-o-on kahit mataas na ung temp.. kaya ni-rekta ko..
    I'll also buy nga din pla ung thermostat like he said... feeling ko din talga mas maganda ung meron nun..
    My problem is palitan ko nga un.. ganun pa din.. ngaun nga lang.. laging nakabukas ung fan pero umaakyat pa din..
    Do you think i should have the waterpump replaced din.. just as a back-up.. baka kelangan na ding palitan.
    What do u think is the problem??
    I need to have some info before i get the compression test...
    Aug 2006
    Quote Originally Posted by Jigga View Post
    Mga Tsikoteers,
    Eto pa pla..
    Bro pacheck-up mo na agad sa suking mechanic mo to analyze the problem..mahirap na baka mas lumalala pa ang problema ...preventive maintenance ika nga
    UU nga THE MORE na iniiwasan mo or pinapatagal ung problem the more na malaki ang madadamay.. magkakano manlang siguro yang compression test hindi namn cguro kabigatan sa bulsa??? magkano nga bah? ,, Ask an din ako kasi malapit na nman ako pa registro.. does thsi white smoke affect the result of your Emmision test? dbah black smoke lang ang sinisilip sa emmission test?? Salamat
    Sep 2005
    Last time nag inquire ako sa casa 500 pesos for compression test.
    yugn white smoke ba nakakaaffect din ba sa emmision test result? kasi mapapregistro ako this february eh nd kopa na reresolve ung problem ko d2 sa white smoke. ..Bak bumagsaksa emmison test pag may white smoke ?
    Oct 2005
    Quote Originally Posted by romtrt View Post
    pasundot lang sa topic...
    saang casa po yan?
    Sep 2006
    sounds defective water pump to me.
Another White Smoke Problem..
