Page 4 of 6 FirstFirst 123456 LastLast
Results 31 to 40 of 53
    #31
    Quote Originally Posted by chococarlo View Post
    Wow medyo mahal pala. Baka di muna pumayag si misis sa aircon repair. Papatingin ko na rin sa mekaniko kung ano recommendation nya.
    May sinabi sya kanina na medyo may sakal daw yung Nissan. May adjust sya para daw di sakal at di bumaba RPM pero pansin ko pag traffic bumababa RPM nya to the point na parang titirik. Minsan nga pag reverse ako bababa RPM at natirikan na rin ako eh. Sabi observe daw muna
    Baka puntahan ko na yung recommended Nissan mechanic na nasa Bacoor para ma resolve na lahat ng issues ng Nissan namin. Bebenta na dapat ito kaso sayang naman kasi wala pa 4 months sa amin eh chaka di pa deliver yung G4. May mga nakausap din ako na konting maintenance lang at linis linis gaganda pa takbo
    yung akin, 1997 with ECCS, has an air bleed screw that i can play with, to avoid sudden low rpm engine shutdown.. the next models, i am told, hindi na raw..
    this control is a big (gray) plastic recessed screw head (+ or phillips-like), somewhere under the air cleaner housing. it is seen from the right side of the car.
    May 2015
    #32
    May adjust siya kanina nung pinalitan yung air filter. Kaninang traffic bumababa pa rin RPM. Next week babalik namin sa kanya uli as per his recommendation. Lilinisin daw nya fuel tank at yung mga fuel injectors
    Jun 2008
    #33
    pasingit po.
    ask ko lng po kung san sa bacoor ung shop at may pasilip lang din po ako sa nissan sentra ko po. ito naman ang drama nya:
    Maganda naman po menor nya kaya lng pag ne rev mo na cya parang inuubo na cya. at pag takbo naman, kumakadyot kadyot cya.
    at ask ko lang din kung ano posible koneksyon nun sa aircon ko. sa una kasi aandar ang aircon at malamig cya in fairness, after ilang idle, nawawala na at d n umiikot umi engage ang clutch. lahat ng electrical ginawa na ng aircon technician nung pinalinis ang aircon at ang akala ko kasi needs cleaning lang ung aircon.
    Plsea advice & thanks po sa sasagot
    May 2015
    #34
    Quote Originally Posted by bigbro3760 View Post
    pasingit po.
    Yung mekaniko na naka resolve nung Nissan problems ko sa Caltex Bacoor bago mag Puregold. May shop rin sya sa Angela sa Las Pinas if taga dun ka. Dick yung pangalan nya. Number nya 09234142710
    Kumakadyot kadyot din yung Nissan namin. Lininis nya lang lahat ng kelangang linisin tapos pinalitan yung air filter and fuel filter. Papalitan din dapat yung distributor cap kaso walang mabilhan sa ATCO kaya pending muna yun. Di na sya kumakadyot kadyot after nyang tingnan at ayusin. Yung menor na lang at aircon ang kelangan kong ipatingin
    #35
    Mga sir need your help.planning to buy a nissan sentra lec ps 1998 for 89k.makinis p sya.ok po b ang price
    Mar 2015
    #36
    Quote Originally Posted by reirocel View Post
    The price is ok but try to haggle a bit more to 75 to 80k range. Can you post some pictures of the car sir?
    #37
    Sir d ko po maupload mga pics e.. Pano po b
    #38
    Sir eto na mga pics
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 1443395615173.jpg   1443395653865.jpg   1443395686066.jpg   1443395718536.jpg
    #39
    do not judge a book by its cover. for an old car. the seller will try to sell by its looks.
    quick checklist.
    -engine(belts pulleys spark plugs coolant. ). last oil change? fuel filter changed? check for cracks in the exhaust manifold, engine mounts ok?
    -check the chassis for rust, for an old car there could be some really bad rust. this could be the deal breaker.
    -last transmission oil change?
    -suspension and brakes- tanggal gulong and open the drum brakes, also brake pads.
    -battery test also. baka kailangan palitan. if you know the price of the battery baka masurprise ka.
    -test drive.
    all your "findings" will require deduction from the sellers price.
    quick checklist.
    -test drive.
    #40
    Sir StockEngine thank you!laking tulong.
need help on my nissan ex saloon series 3
