Results 1 to 9 of 9
March 15th, 2013 12:05 AM #1
Mga sir, help naman po. We have a 1992 Nissan Sentra JX1.4,manual. About a month ago, while my father was driving it, hindi pa sya masyado nakakalayo ng bahay,bigla namatay.ayaw mag-start. Medyo pinahinga muna ni erpat, tapos, ayun,nag-start na uli. Inuwi nya agad at yung revo na un ginamit.Baka kc itirik sya. After that, medyo nagkasunod-sunod na.Pati nung ako gumamit. Namamatay nalang sya basta paguminit na yung makina. Pero pgcold start(kahit 2 days hindi gamitin) 1 click lang. Sabi ni erpat, baka sa ignition coil or baka kelangan na i-overhaul un carburator & fuel filter.kasi due na din. baka nagbabara na.So pinaoverhaul namin un carburator,tpos nilinis lang un fuel filter,kasi pwede pa daw. We also told the mechanic kung anu nangyayari,he told us, baka daw sa ignition coil. kc bakit tuwing mainit lang un makina. Yun din sabi nung mechanic sa petron(tumirik kc kami dun). So,the next day, i planned to bring it to a auto electrical specialist, sa REY Auto Electrical sa D.tuazon sa marikina.On my way,tumirik nanaman,halos 2hrs me nag-antay before mag-start uli. Pagdating ko sa shop, sakto, pagpatay, ayaw na uli mag-start.So, i told them the problem, Yung una nilang culprit is the ignition coil nga. So,ginawa,may ignition coil sila dun na pangtest, yun yung kinabit nila, But, to no avail, namatay pa din!. So next na chineck is yung Distributor. Halos pinalitan na lahat ng parts sa loob,pero ganun pa din,namamatay.Pati mga fuse nacheck na din.pero ganun pa din. Hindi din nila malaman bakit ganun. Sabi nung isa dun,baka daw sa fuel pump???.Pero ang nakapagtataka,bakit tuwing mainit na yung makina???.Buti nalang nung iuuwi ko na, nagstart sya.at hindi namatay hanggang nakauwi ako.. Pero nung pinatay ko, ayaw na mag-start uli.
Help naman po mga gurus.Baka meron na po naka-experience sa inyo ng ganito at naayos yung auto. Thanks in advance po.
March 15th, 2013 10:26 AM #2
Have you checked the in-tank fuel pump and it's filter? It could be clogged with dirt from a long uncleaned fuel tank. With auto-choke, the engine runs a bit rich but when warm, runs the normal air-fuel ratio, which might have gotten too lean because of the clogged filter.
March 15th, 2013 04:56 PM #3
*ghosthunter- in-tank fuel pump? san po yun located sir? pinapalitan p[o ba yun or linis lang? thanks po sa reply.
March 15th, 2013 10:34 PM #4
- 52,731
March 16th, 2013 02:18 AM #7
Kung di siya pumapalya then its not the fuel system IMO. Did you check also the ground wires and ht wires kung umiinit? Your engine cooling system is running well and the thermostat is intact (not overheating)?
March 18th, 2013 02:48 PM #8
fuel pump po kya?
*sir vinj -hindi naman po pumapalya. basta nalang po namamatay pguminit na un makina.normal naman po yung temp gauge nya. nasa halfway lang. Anung ground wires po un icheck ko?ht wires?wer po located un?thanks
Anu po kya problem?Wer ko po maganda ipacheck un auto? bka meron po kyo alam na shop na malapit dito samin.Marikina area po.Thanks
March 18th, 2013 11:17 PM #9
If not the fuel pump, baka may leak sa mga vacuum hose, madami yang mga rubber hose na yan, pinalitan ko lahat yan, sa kamuning carb repair shop ang nagsuggest kasi, luckily tumino naman.
IIRC they're with AVID. The reported numbers in the TG article are from CAMPI.
Car Sales Data (2024)
