Results 1 to 8 of 8
    sir help naman po any suggestions about sa ride ko.. kasi palyado po ung cylinder no.1 nya. pag tinatangal po ung high tension wire dun para wala pong epekto sa kotse ganun padin po ang tunog. bagong palit na din po ung hightension wire,bago ung sparkplug then kakatapos lang po ng top overhaul pero palyado padin.. what would be the cause kaya?? is someone of you encounter this problem? pa help naman po.. di kaya un sa distributor or sa distributor cap?
    reply naman po sa may akakaalam. TIA
    Pereho pala tayo. Sa Kamuning ko na dinala yung sakin kasi di maayos ayos ng mekaniko yung nissan ko. 3500 labor nila plus materials. Aayusin nila yung cylinder mo at timing chain. Diyan lang yan.
    bossing saan banda sa kamuning may contact no ka ba sa kanila? o di kaya anong address po doon?
    mga guru's at master dyan pa help naman po.palyado kasi ang no.1 cylinder ko at takot ako gamitin kasi baka tumirik lang. baka ho may ma recommend kayong shop sa qc area na sure talagang maayos.
    replace the distributorcap, and have a competent mechanic tune your engine. if replacing the cap does not do any good, try looking at the distributor itself. Also try interchanging the high tension wires, to determine if one of them is failing
    Aug 2010
    Quote Originally Posted by markstein View Post
    sir nangyari na sa eccs ko yan ang pa check mo yung fuel Injector mo jan sa cylinder na walang palag pag inalis mo. sure ako sa injector yan my nabibiling injector sa mga surplusan pwede napapalitan yan ng by pc lng.
    sana naka tulong ako
    Dec 2010
    Hi Sir Markstein,
    I wonder kung napaayos mo na ECCS mo? If ever paayos ko rin sa akin. Exactly the same symptoms: palyado sa idle at lalo na pag naka drive ang transmission.
    No effect din pag tinatanggal high tension wire ng cyl #1 and also yung wire ng injector nya.
    Na top overhaul din, palit spark plugs, high tension wires, cleaned MAF, AAC valve, and servo pero ganun padin.
    HELP HELP ANYONE...... SAAN BA PWEDE PAGAWA ITO NA RELIABLE?
    T H A N K S
    Since you are asking for a reputable shop
    in the QC area...
    SPEEDLAB: http://www.speedlab.com.ph/contact.php
    in Mandaluyong area...
    SPEEDYFIX: http://www.speedyfixph.com/
help nissan eccs b13 engine palyado
