Page 237 of 324 FirstFirst ... 137187227233234235236237238239240241247287 ... LastLast
Results 2,361 to 2,370 of 3240
    #2361
    Sorry for the double post. (How do you delete posts?)
    #2362
    Quote Originally Posted by riccomina View Post
    Hi zix, pls pm your contact info. Also include cost & labor of timing belt, egr cleaning/blanking, optitron. My unit is a 2009 montero 4x2 2.5 non vgt. Thanks.
    pm sent sir.
    also sir micrab. pa check na lang. thanks
    Oct 2003
    #2363
    sir zix888,
    pina PMS ko ang aking 2009 monty. after their computer diagnose test sinabi ng mekaniko na sira ang EGR. possible ba na masira ang EGR kahit by-passed na? 15k km lang ang tinakbo after naka install ang blank plate at bagong linis yon bago ko nilagay ang blank plate. pati racechip pro tinanggal din dahil yon daw ang cause o diagnose na problem sa computer nila. wala kasi ako sa pinas at si misis lang nagdala sa casa. at isa pa, pinalitan nalang "daw" nila ng EGR without asking my wife first. alam nila na nasa thailand ako at bibili ng parts dito. sabi ng mekaniko na palitan ko nalang sila ng bago'g EGR pag uwi ko. nag du-duda tuloy ako kasi di naman papayag ang casa na kukuha ang mekaniko ng EGR sa inventory na di babayaran. baka kasi pinalitan ng "used" but clean EGR tapos expect sila na palitan ko ng bago pag uwi ko.
    ang ginawa kung instruction kay misis na ibalik sa casa ang monty at ikabit uli ang EGR ko at racechip.
    si ruel g. pala ito sa ormoc.
    Oct 2003
    #2364
    magkano ba ang labor sa casa pagpalit ng timing belt? i supplied all the parts to replace the belt pero 3,744 pesos ang charge sa labor. pati sa pag change ng egr 2,450 pesos din pero pinabalik ko ang egr ko + blank plate.
    Oct 2003
    #2365
    kapag diagnosed na sira ang EGR using MUT III, ang blankplate ba ang cause ng error o fault reading sa computer? kelangan ko ba magpalit ng EGR kahit naka blank na or pwede ko pabayaan ang sirang EGR kasi by-passed naman siya due to the blanking plate?
    Apr 2009
    #2366
    Mga sir, san po kaya ako makakakuha ng tensioner bearing for fanbelt ng monty? yun bearing sana,yun available kasi sa casa is the whole assembly. thank you
    #2367
    ^ try mo sa mitsu prime sa las pinas. google mo na lang contact numbers nila
    Apr 2009
    #2368
    Thank you po
    Thank you po
    #2369
    sir "AGARBO" *ZIX
    20k PMS
    #2370
    100k PMS
    PLUS TIMING BELT change
    *ZIX
Montero Sport PMS Thread
