Results 31 to 40 of 14348
- Nov 2006
- 338
July 15th, 2010 01:17 PM #31
I actually tested it again. Mukang may pundido sa glow plugs. babaklasin ko tom to check each.
But here's the problem, halos every 10-12 months, nagpapalit ako ng 3pcs. yung isa, laging buo at hindi nasisira. yun yung orig since binili yung unit. the other 3, lage napupundi in 10-12 months. pero genuine naman sya. kung may problem talaga electronics, dapat masira na din pati yung isa diba? pero since lageng natitira yung isa na good, i am assuming wala problema yung electronics at yung glow plugs ang may problema. Actually, nililipat ko pa yung slot nung good GP to check kung may kinalaman. pero kahet saan ko ilipat, sya pa din talaga yung natitira na good, the rest busted in time. ano ba usually life span ng GPs?
any comments guys. masyado na ko nagagastusan sa kakapalit nung 3 GPs. lage naman genuine binibili ko. any recommendation and other shop. sa el dorado pasay ako bumibili palage eh.
thanks
- Apr 2009
- 55
July 15th, 2010 05:42 PM #32thanks sir testament11 for the reply..
so ibig sabihin kahit san ko ilagay ang 4wd stick e dapat may iilaw sa dashboard telling you kung anong state ka? tama po ba? kasi sakin wala siyang naka ilaw e. sa pagkakalam ko pag naka 4x2 which is dapat default when driving naka ilaw ang rear tires sa indicator. correct me if im wrong mga sir. pasensya na po kayo sa dami ng tanong new lang po kasi ako sa pajero fm gusto ko lang po siya magamit ng tama. TIA
- Apr 2009
- 55
July 15th, 2010 06:02 PM #33sa mga kagaya ko na may mga tanong sa 4wd system
baka napost na. post ko nalang ulit medyo marami ng post e mahirap na mag back read.
http://www.mitsubishi-motors.co.za/f...istory/4WD.asp
sana makatulong.. ang problem sakin hindi umiilaw ang tires sa dash yung diff lock lang na orange pag nagshishift ako.. ano kaya possible problem neto? electrical kaya? TIA
July 15th, 2010 06:38 PM #34
Finally nakabili na rin ako ng working inclinometer. Walang oil inside so wala nang tutulo.
July 15th, 2010 07:05 PM #35
wow buo pa ung isa mo na orig? actually ung mag dating orig, ang tibay talaga. lasts a minimum of 2 years....
ung pagpundi, pa isa isa yan. no particular order whatsoever since nasa isang bar lang naman sya, so pantay pantay pumapasok na current.
orig GP pa din da best if you can. although right now "galing planta" gamit ko, 650 lang against orig na 2.8 isa
July 15th, 2010 09:44 PM #36
thanks sir kc hehe
naunahan nako sa 33" tires..
pero actually di ko pa tapos pagisipan.. hehe dahil... happy naman ako sa stock sized tires and height ko.. takot din po kasi ako sa problema...
since problema = gastos... hahahaha
thanks
- Nov 2006
- 338
July 18th, 2010 01:43 PM #37
yes buo pa. ngayun lang nasira. i used multimeter dun sa GPs and during IGN ON, 11V naman then auto shut off mga 5secs. Kaya I am sure wala problem on the electronics side. My problem is, baket napupundi in 10-12 months? same scenario ba sa inyo? I always buy genuine sa El-dorado. Yesterday, sa MIT-PARTS ako bumili. Hopefully magtagal naman kahet 2 years lang.
san nakakabili nung 650 lang? orig din ba yan?
July 18th, 2010 05:09 PM #39
ar, that's the magic problem of GP's. yan din ang ayaw ko sa diesel actually. back then i gave up on benz diesel kasi takaw GP's. kya lang type ko talaga FM tapos may hood scoop kya balik diesel uli ako. now i'm thinking of the FM gas variant para one click lang. lagyan ko nlang SAFC para tumipid ng konti. iba pa din talaga takbo ng gas, wag lang pag usapan cost ng gas.
sa el dorado cubao ako bumili ng GP ko na "galing planta". so far so good. ung orig kasi 2.8 isa kay el dorado so bale 2,800 x 4 = 11,200. ung binili ko 650 x 4 = 2,600 lang. lumalabas 4 GP's at the price of one orig GP. ok naman daw sabi ni el dorado and so far ok sa akin. tinest ko, di ko pinaandar FM ko for almost 3 days. ayun one click.
- Jun 2008
- 41
July 18th, 2010 09:08 PM #40Reepicheep, archijardy, andrewbugs, thank you guys for your inputs. Update ko nalang kayo after ko pacheck sa mechanic.
Eh ngayon BBM has just ordered the suspension of the fining of ebikes and calls for a grace period...
E-bike / E-trike ban details released by MMDA
