Page 639 of 660 FirstFirst ... 539589629635636637638639640641642643649 ... LastLast
Results 6,381 to 6,390 of 6591
    #6381
    mga master/guru/sir pb!
    tanong lang pwede ba i-rechrome ung headlam??kasi nasira ung akin nung ondoy,pinasok ng tubig tas nagflake na!
    Mar 2003
    #6382
    reep, pag gusto mo tipid lalo, pwede naman siguro linisin lang yung AT filter, parang strainer lang naman siya,
    pau, imho ko lang bro. get new oem na kung kaya, kasi pag pa chrome mo baka hindi rin ganun kakinis. and baka hindi kayanin yung init. may nakita kasi akong sidemirror na pina chrome plated hindi ganun kaclear yung reflection. , baka di rin maganda ang buga pag sa headlight na. pag nasa lower part ng lens yung nag flake off ok lang yan, kasi low beam usually ginagamit yung upper part naman ng lens, pag hi beams lang umaabot sa lower part. im not sure kung tama alala ko na 12k or 9k isa yung oem, depo brand 5k lang siguro but some say sablay daw buga., or pwede mo rin palagyan ng china made projector na HID 12k yata to, gagamitin parin stock housing mo but projector na, output may be better.
    hows your ride after ondoy? can you share which parts ang nasira..
    Jan 2010
    #6383
    hi guys,
    baka puwede po akong magpatulong baka mayroon pong may alam ng shop na gumagaw ang upuan ng pajero 1996 model..at kng san nakakabili ng mga parts nito..maraming salamat po...
    Dec 2008
    #6384
    twistan
    seatmate sa mandaluyong near cityhall look for rocky tel#5322104
    #6385
    Kita ko lang sa FB... hehehe
    #6386
    eto pa...
    the way a 4x4 should be...
    #6387
    sino po may used a/c compressor (na di ginagamit/pinagpalitan na) 4M40 po. please donate nalang po mga sir's.
    Mar 2003
    #6388
    bg, saw this while reading sa australian forums, naalala kita
    nasa likod ng speaker yung relay, yung yellow socket sa pic try mo check using multimeter, baka sira relay or loose connection lang.
    Pin 1 goes to a 10A fused connection to the ignition switch power.
    :dapat may 12 volts pag ON position, kung wala check fuse sa hood.
    Pin 2 goes to the switch on the headlight stalk, the other side of which goes to ground.
    : dapat may ground (-) kapag pindot mo stalk while nasa ON position
    Pin 3 comes from the parklights
    :12volts pag naka park lights
    Pin 4 goes to earth
    :test for ground lang
    Pin 5 is not connected
    Pin 6 goes to the headlight washer motor - the other side of which comes from the lighting circuit main 10A fuse under the bonnet.
    :dapat mag ka power (+) a few seconds pag pindot stalk while on
    disclaimer, nabasa ko lang to, havent really done it yet, ok pa washer ko, but medyo simple lang naman, who knows baka isa lang diyan ang walang connection kaya ayaw gumana , dapat nasa ON position and naka parklights para gumana washer.
    Jun 2004
    #6389
    ayokong tignan
    nabalahaw ako sa soft sand sa isang beach sa bolinao. oh well, 4x2 lang ako.
    7 tao nagtulak
    now i'm thinking of getting either:
    1. 4x4 gas FM (mura kasi bentahan)
    2. 4x4 LC90 (para matic pa din)
    3. patrol safari PSG type (mura kasi pero manual and malakas sa krudo)
    hmmm...which is which
    #6390
    Pin 4 goes to earth
    Thanks PB, I always wondered saan located yang relay na naririnig ko when I tested the washer motor. But sadly my motor is barado, I dimanteled the fender liner. ka tetest ko mainit yung motor body nya, meaning me kuryente. barado siguro or something. masikip yung mount kaya di ko na tinuloy. di naman essential eh. hehehe
    Nga pala, if me mag baklas sa inyo ng fernder liner at masira yung plastic screw, its P25 ea. siguro 20 lang yun sa banaue.
