Page 355 of 660 FirstFirst ... 255305345351352353354355356357358359365405455 ... LastLast
Results 3,541 to 3,550 of 6591
    #3541
    sure no problem. try ko kunan mamaya then post ko bukas. basta if i have time, share ko sa inyo kung paano
    #3542
    mga amo, ako din nagkaproblema ako sa blinking ng 4x4 indicator na yan and same humming sound pag nagblink and para nga apektado hatak pag umiilaw. i replaced the sensor twice sa ibabaw at huminto naman kaso after a while, umiilaw na naman. once nagpalit ako ng atf, umilaw na naman at kailangn pa ipadala sa citimotors para daw reset computer, bayad ako close to 1000. lately umilaw na naman, pina disconnect ko na lang sensor sa ilalim tutal malalaman ko naman siguro kung naka 4x4 ako,hindi naman ganoon kadalas mangyari yan. taon din ang pinagproblema ako ng blinking 4x4 indicator na yan.
    Apr 2008
    #3543
    wait po namin sir.. pareho nmn tayo jdm..
    Aug 2005
    #3544
    http://s420.photobucket.com/albums/p...Sensor_4x4.jpg
    Sir ito yung picture nung 4x4 sensor based sa internet .. Kung nakaharap ka sa unit, nasala left side sya. mounted lang malapit sa area ng antenna. Kayang abutin. May dalawa syang port make sue na you remove and clean one by one para di maliti, or lagyan ng label.
    Pag uwi ko try ko picture, maybe low quality lang since gamitin ko celphone.
    You can also try to read this blog for more info
    http://4wd.blogeasy.com/article.view...ticleID=318776
    #3545
    yun, nakuha na din ni dcarin! yan nga ang sensor na sinasabi ko. unplug lang yan, then spray mo ng contac cleaner. wag wd-40 kasi electrical yan. spray mo lang then testing mo yung 4wd system
    Nov 2006
    #3546
    Mga sir yung sa akin naman po dati lagi din sya nag blink but now it stopped. Ang problema ko naman is hindi na umiilaw yung rear right na tire. Bali yung left rear light na lang ang naka on. This does not mean that naka 4x1 ako diba? How do i fix this? please advise thanks!
    Also i've been reading alot about Mr. Joseph Atutubo, ano po ba expertise niya and san ho ba sya ma contact? Wala po kasi akong kilalang magaling na mechanic. Reasonable naman po ba rates nya?
    #3547
    mga sir,
    yung sa akin naman, pag switch on ng susi, nagbiblink yung front right green light ng super select. After magstart na ang egnine, mawawala na ang nagbiblink, is that ok? should I be alarmed about it?
    Thanks.
    Aug 2005
    #3548
    Shiftknob, First time ko lang na-meet si Joseph may Pajero din sya at magara. Nung nagvisit ako 2 pajero pa andun na inaayos nya. Based on his background, naging discussion namin, I trust that he knows his stuff. Sa Multinational village sya sa Paranaque, this is his Mobile # +639178405942. Mas malapit kung dito ka sa Duty free side dadaan. Sinundo pa nga nya ako sa gate ng village.
    regarding dun sa isa lang ang umiilaw most likely electrical yan. Either loose contact or busted lamp. Umiilaw pa ba 4x4 front indicator mo pag nag-shift ka sa 4x4?
    RLX555, ganyan talaga dapat that is the normal case. Blink muna pag switch then mawawala. Almost same case sa SRS at Glow plug indicator. Temporary on lang pag switch on ng susi.
    Regarding testament11's tip, agree ako dun, hwag WD-40 dapat talaga electronic contact cleaner. Dagdag ko pa suggestion, you may use a grade 400-600 liha or eraser to clean the contact of oxidation before mo tirahin ng contact cleaner. Check nyo din kung ok ang pagka-seat ng plug baka maluwag contact dapat medyo may kaunting resistance. If di makuha dito then either busted sensor or mas deeper problem na mechanical. This is why, I seek na the expert's skills and equipped pa with testers.
    #3549
    pansin ko lang, etong blinking lights ang sakit ng mga pajero, gen 2 at FM...
    Jan 2003
    #3550
    dcarin14, thanks for the site! very informative! ma-check na nga din actuator at actuator shaft. baka kelangan na din lagyan ng grease
