Results 3,301 to 3,310 of 6591
March 11th, 2009 02:47 AM #3301
imho, hindi normal na may tunog, para saakin very particular ako sa brakes ko, no sound dapat. oem brake pads ang pinaka ok. depende kasi sa material na ginamit sa pads. pag metallic like bendix asahan mo na may tunog talaga. oem akebono is parang carbon type, at 100k never pa ako nag pa reface ng rotor ko, smooth parin, aside from the pads, pwede rin yung caliper hindi agad bumibitaw. kailangan grasahan. overhauling kit minsan pag stuck up na.
March 11th, 2009 08:18 AM #3302
promdiboy ask ko lang may filter ba pinapalitan sa oil pan ng ATF?
at ilan liters ang nilalagay totaly drain baklas pati oil pan.
March 11th, 2009 09:26 AM #3303
gen 2 lang yun sa kin pero fm ang function ng jdm na pajero. pero hindi ako nagbibiro, ang nakalagay talaga eh 26 sa harap at 28 sa likod. kasi hindi siya psi eh, naka metric scale. ginamitan ko lang ng conversion
March 12th, 2009 04:56 AM #3304
badongski, yes merong filter, 1,600 dati bili ko. sabi sa casa every 40k palit. but saakin 80k ko na napalitan. 9 liters of oil yata nagamit ko. same din sa oil pan, no gasket, silicon lang para mabalik
- Jul 2005
- 430
March 12th, 2009 09:48 AM #3305Thanks, guys! Had my brakes checked at Speedyfix and medyo manipis na nga yung pad. Pinapalitan ko na and so far so good.
March 12th, 2009 05:00 PM #3306
guys yung needle sa fuel guage ko bumababa sa redline then babalik nanaman sa dati. should i replace the fuel tank float na? or are there any possible culprits besides the float?
March 12th, 2009 08:23 PM #3307
promdiboy ganito ba yun filter?
share ko lang napagawa ko na steering ko sa seatmate :2thumbsup:
tama nga si nelany 6hours hehehe ginawa ko iniwan ko nalang yun car hapon ko na kinuha.
ito pa yun driver seat pinaayos ko lang yun foam pinatigasan ko back to original na
March 13th, 2009 05:32 AM #3308
badongski, ayos yung upuan and manibela. tama yung ATF filter.
baka kaya din ayusin ng seatmate yung kiskisan ng leather seats sa 2nd row.
noxious, ganyan din yung akin, pansin ko pag sinagad ko full tank bababa siya sa empty then after mga 50 kms aakyat na uli and normal na lahat. but so far naka ilang full tank na ako di pa nauulit. sending unit malamang sira niyan, pag similar saakin yung symtoms, pansinin mo kung kailan bumababa sa empty, kasi baka loose wiring lang, sa akin kasi pag sinagad ko sa leeg yung fuel tsaka lang nangyayari. wala naman na ibang parts yan, yung motor ng needle mukhang ok naman dahil gumagalaw pa.Last edited by promdiboy; March 13th, 2009 at 05:39 AM.
March 13th, 2009 07:55 AM #3309
[quote=promdiboy;1210831]badongski, ayos yung upuan and manibela. tama yung ATF filter.
thanks, malamang kaya gawin yun may fabrication sila mismo,may nakausap ako yun sa crv pasenger side nga ginawa nila single seat.
March 13th, 2009 09:59 AM #3310
thanks pb. hindi full tank nung nagloko yung fuel guage eh. almost half nalang yung tank nung nangyari yun. ngayon naglalaro nalang yung needle between the 1/4 and the 1/2 mark. iba pa ba yung sending unit sa fuel tank float?
repair kit lang. car care nut says, for toyotas, he recommends entire assembly replacement for...
rack and pinion repair
