Results 2,001 to 2,010 of 6591
- Jan 2008
- 57
January 25th, 2008 11:59 PM #2001sir PB tinignan ko na po yun pinkish red pa nman siya pero papalitan ko na lang siya bukas para sure na rin. ano pa po kaya ipa chek up ko bukas tutal pupunta nlang din nman ako sa casa may mga i grease pa ba sa pang ilalim ng pajero? ano pong ma suggest niyong brand ng ATF paano po ba i drain ung lahat ng atf kasi ive read na hindi na drain lahat ng oil may teknik po ba?
January 26th, 2008 03:49 AM #2002
pag casa i think gagamitin nila is mitsubishi atf, i only used caltex atf. im not sure kung magkano mitsu atf oil, sa caltex kasi 100plus lang per liter kaya, twice ko pina drain refill. nagamit ko yata is 9 liters sa dalawang refill. di gaano masakit sa bulsa, sa second refill bago ko pinalitan atf filter ko. para fresh na fresh yung oil. tama ka sir half lang malalabas mong atf may maiiwan sa torque converter. i attched a pic sa previous pages ng atf oil pan ko, ang dumi ng atf filter and nabuong parang putik sa pan, na di natatanggal sa regular atf oil change. i think 1,600 kuha ko sa atf filter or 1,200 ba yun. forgot ko na.
- Jan 2008
- 57
January 26th, 2008 03:15 PM #2003Sir PB nakapagpalit npo ako ng atf advisable po talagang ibaba oil pan and linisin ung filter
sobrang dumi sa loob may mga metal shavings na nka dikit sa mga magnet ang dami buti nlang nkinig ako sa inyo. pure guard dexron III ginamit kong atf ayos nman daw yun sabi nung mekaniko, ano po ba magiging improvement ngayon na bago na atf ng transmission?
TIA
January 26th, 2008 10:13 PM #2004
doc dysdamon dexron 2 po yata pajero natin, smoother shifting lang mapapansin mo,
- Jan 2008
- 57
January 27th, 2008 11:16 AM #2005sir PB magkaka probs ba pag dexron III kinarga ng mekaniko kailangan ko ba ipa drain agad
January 27th, 2008 03:06 PM #2006
hindi ako sure doc, di ko nabasa kung nakalagay sa manual is dextron 2 or higher, pero parang may sticker sa hood natin forgot kung ano nakalagay,kulay yellow siya, parang nakalagay yata refill with dexron 2. silipin ko mamaya, di ko maalala.
January 27th, 2008 11:10 PM #2007
Guys, singit lang po. Need help. I'm looking for Ralliart wheels installed on the Fieldmaster. Any ideas where I can get them? O baka meron sa inyo balak mag-upgrade? Thanks.
- Dec 2004
- 76
January 28th, 2008 01:58 AM #2008is it possible to flash tune the ecu of a gen 2.5 pajero to increase hp and torque?
January 28th, 2008 02:04 AM #2009
sir jun walang ecu sa engine local gen 2.5.
boz, sir try mo pm si PK alam ko nakatabi lang niya ralliart rims niya.
- Jan 2008
- 57
January 29th, 2008 10:34 AM #2010SIr PB ano po normal rpm pag nka idle on aircon? normal po ba na bumababa rpm pag shift mo sa D or R, yun po kasi napapansin ko kaya medyo nag vivibrate ung sasakyan?
repair kit lang. car care nut says, for toyotas, he recommends entire assembly replacement for...
rack and pinion repair
