Results 1 to 10 of 16
- 15
December 4th, 2008 08:13 PM #1magandang araw po
i need some advice on this:
1. my car is lancer itlog 96 carb type. humihina po ang hatak ko habang tumatagal ang paggamit. during the first 30 minutes, malakas ang hatak ko, then mga after an hour medyo humihina po ang hatak. bago po ang spark plug at air filters ko
2. pantay po lagi ang temparature ng engine, i mean kahit pag nakaon ang aircon ko, nasa gitna ung temp gauge. pag patay naman aircon ko gitna din ang temp gauge.normal lang po ba yon?
maraming salamat po mga sirs
December 4th, 2008 09:31 PM #4
baka sa gasolina din ang dahilan?
subukan mo mag-V power or caltex gold.
medyo makupad kapag ordinary unleaded or e10 ang gamit.
fuel filter mo, ok pa?
- 15
December 5th, 2008 07:10 PM #5hw do i know if it,s really LOOSE COMPRESSION SIR? ano po dapat gawin para macorrect?
my fuel filter is new sir..
petron unleaded po gamit ko, malakas hatak first 30 minutes, after that bumabagal na.is it the the type of gasoline?
pag luma na ba mga high tension wire e humihina ang hatak?
pinagdududahan ko din ang distributor e..
tnx mga sirs
December 5th, 2008 07:30 PM #6
for the distributor, ang experience ko dito, nagiingay yung rotor bago bumigay.
for the hi tension naman, palyado dapat yung makina from cold start pa lang.
compression test can be done sa mga shops. try kay speedy fix sa shaw or hongly if your from the south.
hth
- 15
December 5th, 2008 08:11 PM #7tnx sir archi
syangapala, bago valve seals ko. akala ng mechanic noon e piston rings ang diperencya only to find out ok pa kaya ung valve seals at head gasket lang ang pinalitan.puti kc usok nya noon. wala n ngayn.
pag loose compression ba sir e ano ang mga possible na sira
tnx
- 15
December 5th, 2008 08:15 PM #8regarding sa tension wire sir
since luma n kc ito kaya pinagdudahan ko na isang dahilan.
baka kc ok lang cya pag cold start at pag tumagal na e pumapalya kc mainit na. possible ba sir?
December 5th, 2008 10:15 PM #9
usually sir pagdating sa hi tension wires hindi pwede sa cold matino then paguminit hindi na gagana. yung sinasai niyo, possible pero not likely talaga. but it does not hurt to check it as well.
sa loose compression kasi sir maraming pwede may sala, from pistions to valves etc... mechanic lang po makakasagot ng mismong sira.
December 5th, 2008 10:48 PM #10
Your concern of loosing power while driving is one of two things. I have seen a fauly Mass Air Flow sensor cause this concern, BUT, the most common problem with these vehicles will be fuel pumps. I would suggest you take it to a repair facility and have them drive it with a fuel pressure gauge attached. I believe you are losing fuel pressure while driving, resulting in a loss of power which will be caused by a bad fuel pump.
Ooh, one more thing check the four main bolts(mounting bolts) of your carburator maybe loose.
Byd in fiery off-road adventure ...
Hybrids and EV
