Results 51 to 60 of 60
- Oct 2009
- 9
October 15th, 2009 12:27 PM #51
October 21st, 2009 02:11 PM #52
- Dec 2009
- 4
December 29th, 2009 08:16 AM #53mga sirs,
good day po, newbie lang po ako sa pagmamaneho ng cage, motor po kasi gamit ko e. lately nalang po ako nagmaneho ng cage kasi un kotse ng gf ko e hindi nya nagagamit, so ako nalang ang nag drive para di masayang at masira. rvr po kotse nya,nabili po sa japan tapos pinaconvert nalang dito satin, question po mga sirs,
1.san po ba nakakabili ng pyesa ng rvr gaya po ng dashboard kasi medyo luma na po un dashboard nun e.
2.san po ba pwede mag paayus ng electrical nun? gusto ko po kasi ipaayos un electrical wiring nya, medyo hindi po kasi maganda pagkakagawa e, sala salabit po kasi e
3. and the most important question ko po is, bakit po hirap mag start un sasakyan? i mean..kelangan parang i ignite(di ko lam term e - un naka on na sya pero di pa start un makina) tapos leave it for 5-10 mins bago sya mag start...bakit po kaya ganon?
your inputs will be highly appreciated!
maraming salamt po and drive safe!
- Dec 2009
- 1
December 29th, 2009 09:56 AM #54Hi,
U have a nice post!
It is so interesting and realistic !
I got many good info from it. I will share this link to friends.
Thanks for sharing !
________________________
Koozies| Party koozies
- Dec 2009
- 4
December 29th, 2009 09:15 PM #55hi,
thanks! actually meron pa po ako isang tanong, ngayon lang namin na encounter, nagpapalit kasi ng water pump un kapatid ng gf ko kahapon, tapos after palitan un pump, nagloko na un makina, ganito un nangyayari... pag start ok naman...pero pag shift mo sa D or R bigla mamamatay un makina ...mga sir's ano po ba ang nangyari sa makina ng kotse namin? patulong naman po...san po ba pwede ipa ayus un kotse namin? maraming salamat po sa info.. ride safe!
- Jul 2010
- 5
July 11th, 2010 07:08 PM #56Hello All,
Mayroon akong nabili na second-hand converted Mitsubishi RVR Exceed model 2001-02 model (). First time ko sya nabili the performance is still very good for a vehicle of its model. Ang hindi lang maganda ay yung way paano pinosisyon yung throttle dahil maalog at may tendency na matanggal katagal (which is nangyari nga later on).
The problem started when I had it registered and someone drove the vehicle papuntang LTO. Nasa trabaho ako at inasa ko lang sa partner ko na ipadala yung sasakyan. For some reason parang balasubas yung driver at during their stay there , hindi na raw maiistart yung sasakyan. Napilitan ipakumpuni nung driver sa isang mekaniko doon at ang solusyon naisip is kalangan yung throttle at pati yung some part na lumuwag dun papuntang makina. Never ako nagkaroon ng ganong problema sa sasakyan, at later on napansin ko na ndi na bumalik sa mormal yung sasakyan especially pag iniiestart (tinanggal ko na yung ikinalang dahil nakuha naman sa adjustment dahil may pang adjust ng cable yon).
My problem is that I will need to switch it a few times bago magstart ng matino at kailangan alalayan sa gas pedal para mabigyan ng boost at magrebolusyon. RPM niya ay bumababa sa 500 at may ocassion na namamatay especially pag naka reverse ako. But by and by, nakakaraos naman at dahil pag mainit na makina nya at mangyari man yon madali naman iistart agad.
Later on nangyari yung kinatatakutan ko na bumigay yung brace nung sa throttle. Good thing at nadala ko sa destinasyon ko bago ko madiskubre na naputol na. Nagawan naman ng paraan at naiuwi ko uli sa bahay para ipahinga muna.
To make the long story short, inayos na namin ng barkada ko yung throttle and he made a new brace na talagang mas matibay naman at maganda na pagkakaposisyon. However a new problem surfaced the following day na kung saan talagang ang hirap na iistart. We check everything mula sa hangin at bato ng gas at pati sa spark plugs, where napansin ng barkada ko na medyo may palya yung timing where yung isang spark plug ay nagmimisfire. I bought a set of it para palit lahat., however the problem still persists. For some reason sa kakakalikot at start namin ng ilang beses umandar naman finally. Dinala namain agad sa kanila to have it check dahil may gamit sya doon at mas magamay sa makina yon kaysa saakin.
The current problem now is that pag lumamig ang engine ay hard start na sya. Kailanganng konting masahe sa gas pedal at sabay switch para umistart ng matino, otherwise madidiskargahan ako ng baterya pag pinilit ko. Hindi ko pa solve yung problema and I fear babalik ulit ito at ayokong tumirik in the middle of nowhere when it happens. I'm planning to send it to Rapide or Servitek but I heard the former chanrges astronomical rates sa services nila, though I'm not sure about servitek, but I'm planning to solve the rpoblem on my own first and hopefully you guys could give valuable inputs about the problem.
Feel free to reply here, or on my email sa maikerumouse at yahu dot com.
Thanks In Advance.
- Jul 2010
- 5
July 11th, 2010 07:10 PM #57Sorry I forgot to put a link to have a view of what the car looks like, check the link here: http://specs.amayama.com/mitsubishi/rvr/2000_12/
If you guys need more details on what work was done, feel free to post back. Thanks.
- Jul 2010
- 5
July 11th, 2010 07:17 PM #58
- Jul 2010
- 5
October 4th, 2010 12:44 AM #59I guess I found the problem on my own: it was the fuel pump all along. The only thing left for me is to find an exact part sa Banawe. Right now I found a quick fix by helping the pump to push more fuel by adding an electronic switch. No more fears of getting punk'd by the problem in the middle of nowhere again. That'll do habang naghahanap ako ng permanent fix for the meantime. Thanks to myself I guess .
- Jul 2010
- 5
October 29th, 2010 08:45 AM #60Finally solved my problem 2 nights ago, again thanks to myself , of course with some big help from friendly sites and a buddy of mine who know more about cars than I do.
It was indeed the fuel pump. Unfortunately I don't have time to browse Banawe for parts to replace (i came close to doing it unfortunately my buddy missed on looking for the auto store he knew would have it). Last time I heard it was P3,500. He suggested that we pull out the pump and do a 'lab' test on it by supplying it externally with a 12V supply and a liter of gasoline on a big dipper (sa tabo in this case ).
To make the long story short, our little test work as we can visually see what is happening beneath the pump: there was a severe leak. We found not only one but two main culprits: the one is the rubber gasket on the pump nozzle that I knew all along gave me the major headache in the first place. The second is the small-but-fat O-ring on the other fuel line na nagiipon ng pondo before pumping it out to the engine (I don't know what to call it) which went loose upon inspection. Bad news is no exact nor suitable replacement was found (sa auto supply man o sa ref/aircon shop). Good News: Bright idea came from my buddy suggesting to help the ailing O-ring by putting a smaller-in-size but tighter ring beneath it to give it an extra tight fitting, which we did and lo and behold, 'one-click' na lang sya ulit :angel2:. And that did it - providing a four-month old problem with a P55.00 woth of gasket/rings, hard reasearch and bit of ingenuity. Notwithstanding giving me P3,500.00 worth of savings from buying a working (but expensive second-hand) fuel pump.:drive1:
I guess that's it for this thread. Immediate concerns for now: Major tune-up, work on the half-finished alarms, macgyvering the aircon air-filter (I found out the original was chopped off, exposing it to the elements), pimping the hand brake by putting an audible alarm (hard to see the lights being blocked by the steering wheel; a gentle, soft 'tweet' would suffice to remind me :wink:. I'd later pimp it further by replacing the video LCD and put additional screens on the headrest for the kids.
Those with additional thoughts, I'd luuuvvv to hear from you guys. :cheers:
Assuming it doesn't burn or explode first ... you'd probably get 20% of value ... if there's even a...
All New Toyota Corolla Cross
