Results 1 to 3 of 3
August 24th, 2010 11:27 AM #1
tulong naman sa mga may 98-03 galant SS... totoo ba na di pwede adjust ang rocker arms pag nagpatune up? kasi dinala ng gf ko ung oto nya sa talyer and ang sabi e di daw adjustable ang rocker arms. The reason why is nagpalit kasi sya ng langis after nya nabili ung car a month ago from reg motor oil to synthetic oil then suddenly nagkaroon ng ingay ung makina na parang kelangan ipatune up at adjust ung lifters... pero sabi sa kanya is di daw un adjustable. I cant help her kasi nandito ako sa states. All inputs are greatly appreciated. BTW ang pinapapalitan sa kanya is spark plug o ring, high tension wire valve cover at gasket... pero nung pinapalitan ko ung spark plug nya e wala namang langis o di basa ung spark plug... ngayon lang ako nakarinig kasi ng spark plug o ring e...
August 26th, 2010 10:23 PM #2
wala bang nakakaalam kung pwede adjust o hindi ang lifters ng valves pag pinatune up ang oto?
- Aug 2010
- 5
August 31st, 2010 06:56 AM #3This regard to your questions po! Hope this answer will help!
Problem: 8gen SS galant tiktik sound
mga boss nung nagpalit ako ng motul na fully synthetic oil napansin ko meron na parang tik tik tik sound coming from the engine. sabi mechanic tappets daw yun. ano magandang solusyon po dito? self adjusting ba 4g63 sohc or pwede talaga i-adjust manually? help naman po mga gurus.
Answer of gurus:
++++Self adjusting ang tappets!
The Culprit: motul fully synthetic oil
++++mga sirs the culprit was the motul fully synthetic oil na pinalagay ko several weeks ago nung nagpachange oil ako. from mobi1 fully synthetic i tried motul naman pero nung linagay yun napansin ko agad parang hindi maganda rev ng auto ko. basag ang tunog at maingay, after several days lumabas na yung tik titk tik sound ng tappets. everyday lalong lumalakas at tumatagal, kasi nung 1st pag uminit na makina nawawala na pero habang tumatagal nga lalo lumakas yung tappets ticking sound. sabi mga mekaniko dapat sa casa nalang kasi ang solusyon nila palitan ko buong hydraulic lifters ko. sinubukan ko nalang na magpatune up at change oil ulit from motul to castrol magnatec mineral oil tas sabay reset ng ecu. first start medyo meron pang ticking sound pero nung nagtagal nawala na at until now wala na talaga yung ingay ng tappets. pansin ko din pino na ulit makina at rev ko and mas lumakas hatak at tumipid pa ng onti sa gas kesa nung naka motul ako. sad experience para sakin yang motul oil na yan. siguro hindi talaga siya compatible sa 4g63 sohc. shinare ko lang mga boss!
I've read this to the other forums! hope this will help!!!
Im also a 99 galant SS owner!a/t
