Results 431 to 440 of 1770
January 17th, 2008 04:39 PM #431
sir i haven't tried exceeding more than 40psi sa rear,max is 38psi rear. lalo na po sa front. sportivo po ang ride, iyun pong sinasabi kong tire pressure ko is subok ko for hauling things. iyung pong auto ko nasubukan ko nang puno ng gulong ng mga motorcycle with motorcycle tubes for around 25kms stretch (folded second row seats to accomodate more) ok naman po.
kapag masyado pong inflated matagtag naman po kapag walang laman. nasubukan ko na rin pong magkarga ng motorcycle parts (as usual second row seat folded) and medyo sa bigat po parang pantay na ang taas ng likod at harap (pero mukhang hindi sayad shock, hirap lang preno kapag bigat ng dala) same tire pressure po, highway drive around 150kms total back and forth.
sinubukan ko rin pong subukan iyung rating na nasa sticker sa side ng door kaya lang po kapag tinitignan ko parang hindi ako kampante. para po kasing kulang masyado sa hangin. my opinion lang po, hindi na po siguro more than 38 or 40psi ang pressure. hintay po natin iba magpost para po at least may iba pa opinion
January 19th, 2008 12:43 PM #432
- Dec 2006
- 80
January 19th, 2008 06:54 PM #433Hi mga crosswind enthusiasts. I'm a fan of crosswind. I hope I could own one also. just to share my opinion about tires. me nag advice sa akin regarding tire pressure kasi confused din ako nuon sa mga disparity ng tire pressures. Pero ang very safe daw na tire pressure for SUVs is 32front at 32 back. Dapat bigyan daw ng allowance kung ang maximum tire pressure ay 40psi. So yung 32/32 ay moderate lamang at wala kang alalahanin. pede ring 35/35 O 33/35, o kaya 32/37 combination. kaya lagyan nyo ng 3 to 5 allowance kasi daw pag ang sasakyan ay tumatakbo at umiinit ay nagiiba o di kaya tumataas ng konti ang tire pressure.
Sana naman me mag post sainyo tungkol sa performance ng crosswind o di kaya problem na nasolve. Parang wala ata masyado nag popost ng problems kasi siguro talagang matibay ang isuzu.
January 19th, 2008 08:48 PM #434
35/44 psi yung naka indicate sa xtrm ko pero 35/40 psi lang pinapalagay ko
kung 2nd hand yung 2002-2005 xwind ang iwasan mong bilhin yun talaga ang matagtag. halos zero maintenance ang Hilander/XwindLast edited by Syuryuken; January 19th, 2008 at 08:55 PM.
- Dec 2006
- 80
January 20th, 2008 05:52 PM #435kung 2nd hand yung 2002-2005 xwind ang iwasan mong bilhin yun talaga ang matagtag. halos zero maintenance ang Hilander/Xwind[/quote]
thanks sa tip mo syuryuken. binago kaya ng isuzu ang suspension ng 2002-2005 model kaya matagtag?
January 20th, 2008 09:50 PM #436
January 21st, 2008 09:07 PM #437
for me sir ambekam, crosswind is ok, specially as a workhorse. have listed 7,890 kms on our sportivo and ok naman. with the problems, afaik naayos na yata ng isuzi mga flaws dati like iyung muffler, rust, etc.
to other croswind owners, sirs may i have your feedback regarding fitting an HID's on the original relector type head light housing? ok lang po ba or masyado iyung glare? have anyone tried changing to a projector type housing? thank you in advance
January 22nd, 2008 01:11 AM #438
ok lang cguro ang HID, ung hi low.. m using a narva bulbs wi relay, wla pa kc budget 4 HID eh.. hehehe! wala atang projector type hedlyts for sportivo. i had my hedlights smoked, looks good and unique..
- Nov 2007
- 412
January 22nd, 2008 12:35 PM #439our new xti limited..
tanong ko lang mga magkano ba usually bullbar and stepboard for our crosswind and saan ba mura sa evang? kung papainstall ko ba dun nde mawawala warranty?
January 22nd, 2008 01:35 PM #440
thank you po, i'm thinking of using hid just for the high beam muna kung puwede (limited palang budget). medyo alangan lang po kasi ako baka masyado malakas glare kakahiya sa ibang motoristang kasalubong. anyway, thinking of high beam muna kasi po pang highway and at the same time is pang signal lang sa mga abusadong motorista na ayaw mag low beam at mga naka hid na pinangalalandakan ang pagka hid!
thank you po ulit
If you can get a more definite timeline than that i'd wait since the pearl finish(if white pearl is...
